第七章 UG NX 7.5固定轴曲面轮廓铣教程与实例精讲
第六节 刀轨设置参数选项
(1)部件余量偏置:用于设置加工前的余量。部件余量是指在操作完成后在部件表面上剩余的材料量,部件余量偏置是在此基础上再加上指定参数的余量值,如图7-148所示。公式为:加工前的余量=部件余量+部件余量偏置。
多重深度切削:指定了部件余量偏置后,勾上【多重深度切削】复选框前面的“√”就可以在部件表面上创建多层切削路径,如图7-149所示。
(2)步进方式:用于设置多层切削时层与层之间的距离,有两种方式:增量和刀路。选择【增量】选项时,下面的【增量】文本框变为可用状态,可直接输入层与层之间的距离。加工前的余量输入增量值就可以得到切削的层数,如图7-150所示。选择【刀路】选项时,下面的【刀路数】文本框变为可用状态,刀路数就是切削层数,加工前的余量输入刀路数就得到层与层之间的距离,如图7-151所示。
图7-148 部件余量偏置
图7-149 多重切削图例
图7-150 增量步距方式
图7-151 刀路步距方式
3.余量
【余量】选项卡和平面铣【切削参数】选项中的【余量】选项卡相同,请参考相关章节内容。
4.安全设置
【安全设置】选项卡如图7-152所示。
(1)过切时:当刀具出现过切时有4种检查几何体类型,如图7-153所示。
图7-152 【安全设置】选项卡
图7-153 检查几何类型
警告
当选择【警告】选项时,系统会向刀具路径和CLSF文件发送一条警告消息,但它并不会改变刀具路径来避免过切检查几何体,如图7-154所示。
跳过
当选择【跳过】选项时,刀具忽略过切检查几何体的刀具位置,产生一个直线刀轨运动,该运动从过切几何体之前的最后一个刀具位置到不再过切时的第一个刀具位置,如图7-155所示。
退刀
当选择【退刀】选项时,通过使用在非切削移动中定义的检查进刀和退刀参数使刀具避免过切检查几何体,如图7-156所示。
图7-154通过警告方式
图7-155 通过跳过方式
图7-156 通过退刀方式
