第七章 UG NX 7.5固定轴曲面轮廓铣教程与实例精讲
第六节 刀轨设置参数选项
侧倾
当选择【侧倾】选项时,通过选择加工轴线(中心线)来定义刀具,使其避免过切检查几何体。
(2)检查安全距离:定义刀具与检查几何之间的距离,主要是为了防止刀具或刀柄与检查几何体干涉,如图7-157所示。
(3)部件安全距离:定义刀具自动进刀与退刀的距离,是从部件几何体表面上的加工余量偏置后的文本框中开始测量的,主要是为了防止刀具或刀柄与部件几何体发生干涉,如图7-158所示。
图7-157 检查安全距离
图7-158 部件安全距离
5.更多
【更多】选项卡如图7-159所示。
切削步长:可控制部件几何体上的刀具位置点之间沿切削方向的直线距离。步长越小,刀轨沿部件几何体轮廓的运动就越精确。只要步长大小不影响指定的部件内公差/部件外公差值,系统就会应用为“切削步长”输入的值。
最大步长:通过刀具百分比或指定某值来定义最大步长,如图7-160所示。
图7-159 【更多】选项卡
图7-160 最大步长
7.6.2 非切削移动
在【刀轨设置】卷展栏中单击“非切削移动”按钮,系统弹出【非切削移动】对话框,该对话框包括【进刀】、【退刀】、【传递/快速】、【避让】和【更多】5个选项卡,如图7-161所示。
图7-161 【非切削移动】对话框
1.进刀
(1)开放区域
下面介绍【进刀】选项卡【开放区域】里所有操作选项及参数,如表7-2所示。
表7-2 【进刀】选项卡【开放区域】操作选项解说及图析
