您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > 车用涡轮增压器噪声与振动机理和控制 > 定常流场计算与分析
第二章 涡轮增压器压气机流场计算
第五节 定常流场计算与分析
    下面根据2.4节建立的压气机定常流场计算模型,进行压气机中叶片表面、无叶扩压器和蜗壳表面静压及速度矢量计算。
2.5.1 叶片表面静压及速度矢量分布
    图2-14和图2-15是某型号涡轮增压器在转速130000r/min和110000r/min条件下的叶片表面静压分布,图2-16和图2-17是该涡轮增压器在转速130000r/min和110000r/min条件下的叶片表面速度矢量分布。
转速130000r/min条件下的叶片表面静压分布
图2-14 转速130000r/min条件下的叶片表面静压分布
a)主叶片压力面静压分布h)主叶片吸力面静压分布
c)分流叶片压力面静压分布d)分流叶片吸力面静压分布
转速110000r/min条件下的叶片表面静压分布
图2-15 转速110000r/min条件下的叶片表面静压分布
转速130000r/min条件下的叶片表面速度矢量分布
图2-16 转速130000r/min条件下的叶片表面速度矢量分布
转速110000r/min条件下的叶片表面速度矢量分布
图2-17 转速110000r/min条件下的叶片表面速度矢量分布
    根据叶片表面静压及速度矢量分布计算结果,可以分析得到以下结论:
    1)静压分布从叶轮进口至叶轮出口,压力明显递增,叶轮出口处压力达到最大。压力梯度变化在吸力面高于压力面,压力表面的压力分布比较均匀,主叶片相对于分流叶片,其压力梯度变化比较明显。
    2)气体进入叶轮后,叶轮对气流做功,使得气体流速增加,气体速度变化比较均匀,从叶轮进口至出口,速度梯度变化平缓递增。
    3)某型号涡轮增压器在转速130000r/min和转速110000r/min条件下的主叶片和分流叶片表面静压分布基本相同,转速在130000r/min条件下的比转速在110000r/min条件下的叶片表面静压均大,尤其在叶片出口处,转速在130000r/min条件下的比转速在110000r/min条件下的表面静压大18kPa。
    4)该涡轮增压器在转速130000r/min和转速110000r/min条件下的主叶片和分流叶片表面速度矢量分布基本相同,在转速130000r/min条件下的比转速110000r/min条件下的叶片表面速度均大,尤其在叶片出口处,在转速130000r/min条件下的比转速110000r/min条件下的表面速度大20m/s。
