eworks近期热点
·如何手工清除“熊猫烧香”病毒
·PDM技术应用中的信息标准化问题
·PLM前车之鉴、后世之师
·2006中国制造业ERP市场全面回顾
·管理大道:羊是如何侵略狼的
·诸葛亮“应聘”与职业选择设计
 inventor近期热点
·Inventor设计实例—伐门管道
·Inventor中最有效的关联设计工具---衍生的技巧和应用
·Inventor 效率手册(一)
·Inventor扫掠特征的“引导线”、“引导面”和三维路径的使用
·Inventor 效率手册(二)
·Inventor 效率手册(四)
当前位置:inventor技术专区 -> 常见问答
关于GO,G1,G2,G3的名词解释
发表时间:2007-1-22
G0
1.如果曲线K1的一端点与曲线K2的一端点相接触,我们可认为: 两曲线在这一点的连接处于G0连续状态。
2.如果曲面S1的一边界与曲面S2的一边界重合,我们可认为: 两曲面在这一边界的连接处于G0连续状态。
3.如果两者间的连续性达不到G0我们称之为G0误差,这个误差是个绝对误差,是以mm 或inch为测量单位的一距离值。
G1
4.曲线K1与曲线K2在P点处于G0连续状态,且两曲线在P点的法线相同,即两曲线在这一点的切线的夹角为零度,我们认为两者处于G1连续。
5.当曲面S1与曲面S2在曲线C处于G0连续状态,曲面S1在曲线C的任意点的法线方向和曲面S2在曲线C的同一点的法线方向相同,我们认为两者处于G1连续。
6.如果两者间的连续性达不到G1我们称之为G1误差,这个误差是个绝对误差,是以deg 或rad为测量单位的一角度值。
G2
7.曲线K1与曲线K2在P点处于G1连续状态,我们来看一下两条曲线在点P的曲率的向量,如果两条曲线向量(方向和绝对值) 相同,我们认为两者处于G2连续。
8.当曲面S1与曲面S2在曲线K处于G1连续状态,曲面S1在曲线k的任意点的法方量和曲面S2在曲线C的同一点的法方量相同,我们认为两者处于G2连续。
9.如果两者间的连续性达不到G2我们称之为G2误差,这个误差是个相对误差,它以下面的公式计算。假定在同一点K1的曲率半径为R,K2的曲率半径为r,且r误差的最大值为2。误差也可以用百分比表示,误差的最大值即为200%。
G3
10.曲线K1与曲线K2在P点处于G1连续状态,我们从曲率梳来定义G3连续。同时显示两曲线的曲率梳,我们可通过曲率梳得外壳线来判断。如果它们的外壳线达到G1连续便可认为两曲线处于G3连续状态。
11.如果两曲线间的G3连续失败,也就是说两者外壳线间G1连续失败,我们称之为两曲线间的G3误差。这个误差是个绝对误差,是以deg 或rad为测量单位的一角度值,也是外壳线的G1误差。两曲面间的G3连续性是通过曲面上的曲线来定义的,方法同上。
 责任编辑:陈沁
