e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·华东制造业管理信息化(ERP)应用研讨会
·基于虚拟制造的三维数控仿真系统开发
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·Inventor Studio使用教程(1)
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·针对行业特点,解决实际问题
·Inventor Studio使用教程(3)
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-4-26 杨开荔  来源:万方数据
本文以模具设计中的后侧导柱下模座为例,简要介绍了利用Inventor中iPart功能实现企业标准件库的创建的过程。
    三、起动iPart功能建立参数表
    在“工具”菜单中选择“创建iPart”命令,Inventor将打开“创建iPart”对话框,并列出参数,见图6、图7所示。
图6
    可见,Inventor能自动将相关设计参数接受。
    四、整理参数
    从图6中可以看出,Inventor自动排列的参数次序不符合表1中设计数据表达习惯,因此,需要整理参数的次序。选定右边列表框中某参数,单击<<按钮将其去掉,注意要全部清除。为设计需要,第一列中需添加“标准代号”,单击“其他”按钮,在名称框中添加“标准代号”;然后单击“参数”按钮,按表1的参数次序选定左框中的参数,单击>>按钮,添加到右边的列表框中,对于常量参数,在全系列零件簇中都是一样的,不必放到右边的列表中,如图7所示,完成后单击“确定”按钮。
图7
    五、设置检索主参数
    在Inventor中称为“关键字”,也就是土程设计中标准件检索中的“主参数”。为便于设计选择,首先将“标准代号”设置为“主参数”。然后在浏览器中选定“表”选项,再在右键菜单中选择“编制表”命令,弹出参数表对话框。单击“其他”按钮,选定“标准代号”,在右键菜单中将其设置成“关键字”->l,如图8所示。
图8
    然后单击“参数”按钮,选定“L”参数,在右键菜单中将其设置成“关键字”->2,同样,将参数“B”设置成“关键字”->3,将参数“D”设置成“关键字”->4,设置完成后,参数前面的钥匙图标成为高亮显示,如图9所示。
图9
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第3页
责任编辑:刘珏
