e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·华东制造业管理信息化(ERP)应用研讨会
·基于虚拟制造的三维数控仿真系统开发
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·Inventor Studio使用教程(1)
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·针对行业特点,解决实际问题
·Inventor Studio使用教程(3)
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-4-26 杨开荔  来源:万方数据
本文以模具设计中的后侧导柱下模座为例,简要介绍了利用Inventor中iPart功能实现企业标准件库的创建的过程。
    九、保存到指定的位置
    验证成功,要保存这个零件簇定义,也就是创建企业标准件库,需要在Inventor的“打开”对话框中,单击“项目”按钮,然后将光标放在“库”,在右键菜单中选择“添加路径”命令来设置标准件库的创建路径。如图14所示。
    为了便于管理和使用,不同类型的企业标准件,需要创建不同的标准件库,如图15所示。
    根据设计需要,在“打开”对话框中选择标准件,如图16所示。
图14
图15
    十、应用
    库中零件应在装配环境下使用,但由于每个库中零件都带有一个“表”,有时会轻易地改变其参数,所以一般情况下,从库中选择的标准件把它保存在自己指定的位置后,删除“表”项目使其变成普通零件,再用于装配。
图16
    目前,公司通过以上创建过程建立的企业标准件库,得到了工程技术人员的普遍使用,并且提高了设计效率。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第5页
责任编辑:刘珏
