e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·华东制造业管理信息化(ERP)应用研讨会
·基于虚拟制造的三维数控仿真系统开发
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·Inventor Studio使用教程(1)
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·针对行业特点,解决实际问题
·Inventor Studio使用教程(3)
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-4-26 杨开荔  来源:万方数据
本文以模具设计中的后侧导柱下模座为例,简要介绍了利用Inventor中iPart功能实现企业标准件库的创建的过程。
    六、整理参数后添加系列尺寸
    上面的一系列操作,完成了自定义标准零件的典型模型创建,只完成了一套标准数据的整理,就完成了设计数据检索方式的设定。下面就是按表1整理和添加其它规格的设计数据。在图10所示对话框的下部,将光标放在现有数据框的左边,在右键菜单中选择”插入行”命令,按表1的尺寸规格添加数据行,其中,标准代号是本企业“后侧导柱下模座”的企业标准号。添加完成后,单击“确定”按钮,这样,在浏览器中会出现新项目“表”,如图11所示。
图10
图11
    七、创建iMate
    设计师为使装配过程更加简捷、明了,应首先确定装配基准。这就需要创建相关的iMate。本例零件需要两个“配合”和一个“表面对齐”三个约束即可。至此,iPart创建完成,如图12所示。
图12
    11、数据结果验证
    零件的数据参数的输入是按照模具设计企业标准例如表1的数据输入,并需要在Inventor中进行结果模型的验证,同时查看零件的各处结构是否在所有的规格下都是正确完整的。打开后侧导柱下模座.ipt文件,在浏览器中打开“表”的子项目,如图13所示。
图13
    按标准代号逐个展开“L"、“B”、“D”各参数,双击参数“D",可见零件模型会跟随关联更新成不同的尺寸,来验证这些变化是否符合设计要求,是否因为数据错误而造成模型崩溃。若有问题,返回修订参数表或修订有关特征的创建问题。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第4页
责任编辑:刘珏
