e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·华东制造业管理信息化(ERP)应用研讨会
·基于虚拟制造的三维数控仿真系统开发
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·Inventor Studio使用教程(1)
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·针对行业特点,解决实际问题
·Inventor Studio使用教程(3)
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-5-14 何璐*郁亦男  来源:万方数据
在上一期的"IS功能介绍"中,我们通过两个实例对巧的两大功能特征—渲染特征和动画特征做了一个简单的介绍;在这一期,为了使大家对IS能有更深入的了解,这里就"渲染功能"做详细的讲解;而在下一期,将就"动画功能"作详细讲解。
    "获取曲面样式"和"指定曲面样式"两个按钮的功能介绍:
    参见图9,实际上两个功能应被称作为"获取表面材质样式"和"应用表面材质样式"。当且仅当在图形窗口中选中至少一个零部件后,这两个功能按钮才被激活。
图9 "获取表面材质样式"和"应用表面材质样式"
    注意;对于"获取表面材质样式"按钮,若在图形窗口中选中多个零部件时,只有所选择的多个零部件具有相同的表面材质样式时才能够应用。但在"应用表面材质样式"功能按钮上则不存在这个句题,只要有一个零部件并且一个样式被选中后,该功能就有效。
    如何创建一个自己的材质类别:
    列表中包含了给各个材质所划分的类别文件夹,以及材质库中所有存在的表面材质。所有的类别都可以被创建或编辑,同样地,所有的材质也可以被重新归类:选中一个需要重新归类的材质,在类别编辑下拉框中输入一个新类别名(如下图10),点击"保存"按钮。则结果如图11所示。
图10 材质类别下拉框
图11 材质列表中重建的材质
    如何重新划分一个材质所属类别:
    选择一个需要重新划分所属类别的材质,在类别下拉列表中选择需要目的类别——木材、软木等;如图12。点击"保存"按钮。则结果如图13所示。
图12 重新划分材质类别
图13 划分材质类别后的结果
    注意:若一个类别下所有的材质都被移走后,该类别则自动被删除。
      "反射和不透明"属性页中的"使用反射图像":
    图6中的"使用反射图像"是用来设置材质本身反射外界物体之效果的一个虚拟的图片,当亮度调节到很高时,效果比较明显。如果没有设置,则默认有一副图片。设置的图片只能是项目路径下的图片或"\Autodesk\Inventnr10\Textures"目录下的图片。
    注意:只有点击对话框下方的保存后才能在图形窗口中看到具体效果。
    "纹理"属性页的"使用纹理图像"功能:
    图7中的"使用纹理图像"是用来设置表面材质产生的纹理的形状图像。可选图像只能是项目路径下的图片或"\Autodesk\Inventor10\Textures\surfaces"目录下的图片。"凸纹属性页"中"使用凸纹图像"的选择图片路径同上面所述一样。
(未完待续)
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第4页
责任编辑:刘珏
