e-works近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·精心组织,科学安排,精诚合作
·Teamcenter在设计制造一体化体系中的应用
·Teamcenter(SRM)供应商关系管理简介
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 inventor近期热点
·Inventor征文:Autodesk Inventor Professional实际应用
·Inventor征文:BOM表应用技巧
·Inventor征文:浅谈Inventor中一些基础的操作技巧
·Inventor征文:Inventor Studio-让钢铁也闪亮
·Inventor征文:资源中心应用
·Inventor征文:计算机辅助设计应用与Inventor2008
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor夺宝造型题(电话线)参考方法之二
发表时间:2007-6-22 陈健  来源:e-works
Inventor夺宝第一期已顺利结束,应网友要求, 将本次夺宝活动中造型题(电话线)的部分方案提供给大家作为参考。
    操作步骤:
    1、新建一个IPT文件
    2、在草图环境下画一个直径为15的圆,(圆心可位于圆点),然后在圆的象限位置放置4个“孔、中心点”,结果如下图:
    3、结束草图,在零件特征环境下,在“孔、中心点”上创建4个工作点,如下图:
    4、在垂直于刚才草图的平面上创建第二个草图,放置一个“孔、中心点”,并做好尺寸约束(主要用来创建工作轴,作为环形陈列的轴线)见下图:
    5、创建回转工作轴(可用过点与面垂直的方法),然后把前面创建的工作点做一个环形陈列,结果如下图:
    6、接下来,用固定工作点的工具,创建其余的工作点,具体位置可自己调节,结果如下图中圈出的点:
    7、新建三维草图,用三维样条线连接所需要的工作点,结果如下图:
    8、在三维样条线的左端点创建辅助工作平面(用过点与线垂直的方法),然后在工作平面上新建草图,画出电话线截面轮廓,最后用扫掠工具分别选择截面(新建的草图)和路径(三维样条线),完成后隐藏所有定位特征和草图,结果如下图:
    相关PART文件下载http://www.e-works.net.cn/Inventor/Data/rar/301.htm
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
 责任编辑:辜雯倩
