近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·解读丰田生产模式(TPS)
·TPS及其应用分析
 相关新闻
 相关热贴
·丰田TPS
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
安世亚太:TPS空气桥与半模天平研制
发表时间:2007-1-1 中国空气动力研究与发展中心 彭云;程松;张征宇…   来源:安世亚太
关键字:TPS 空气桥 柔性节 半模天平 有限元分析
空气桥和半模天平为TPS高速风洞试验的测量、支撑和动力供给装置,更是TPS风洞试验测量系统的核心。刚度匹配是空气桥和半模天平的设计重点和难点,其性能直接影响试验模型气动力和TPS推力测量的精度和准度。针对TPS空气桥和半模天平的刚度分配与设计,提出空气桥和半模天平组合一体化设计方法,建立虚拟样机模型,并用ANSYS对空气桥与半模天平进行分析和研究,使其性能达到了设计的指标和要求,为我国开展TPS风洞试验以及飞行器发动机/机体一体化优化的技术研究奠定了坚实的基础。
    考虑空气桥波纹管和压力对刚度影响,天平与空气桥刚度评估分析结果如表6所示。由于空气桥力矩中心与半模天平滚转力矩中心不重合,空气桥在内压作用下产生侧力,从而产生附加滚转力矩,其大小和偏差仅与内压和压力控制偏差(小于3‰)有关,因此空气桥在压力作用时产生稳定的、可修正的干扰,即该项干扰不会影响半模天平测量的精确度。结果表明:单元加载时,空气桥固定端约束反力My元最大,占My元载荷2.73‰;组合加载时,空气桥固定端约束反力相对各元载荷均小于1.2‰。因此,空气桥固定端约束反力小,对天平测力准确度几乎没有影响,空气桥满足设计要求。
表6天平与空气桥刚度分析与评估(压力P=6MPa,单位:N、N•m)
    4 试验与校准
    半模天平与空气桥静态校准共分三个状态:光天平(无空气桥)、半模天平与空气桥组合(空气桥压力为0MPa)、半模天平与空气桥组合(空气桥压力为4MPa),总共获得3套天平公式,分别对应公式1、公式2、公式3。空气桥干扰评估分为:准度和精度,准度采用平均值法,精度采用标准偏差,校准结果如表7所示。空气桥对半模天平测量的精度没有影响;综合校准准度结果一致;半模天平与空气桥在4MPa压力作用下,空气桥最大干扰小于2.5‰。综上所述,半模天平与空气桥研制是成功的。
表7 天平与空气桥校准结果
    5 结论
    针对TPS空气桥和半模天平的设计重点和难点,采用先局部后总体、先强度后刚度的思想,应用ANSYS对空气桥和半模天平设计进行了完整、详尽的分析和研究,通过强度、刚度、振动模态和屈曲分析,合理匹配了空气桥和半模天平刚度,达到了预定的设计指标和要求,其成功研制为我国开展TPS风洞试验技术研究以及飞行器发动机/机体一体化优化技术研究奠定了坚实的基础。
[参考文献]
[1] B. Binder, E. Melzer, R. Wulf. The New Calibration Tank for Engine Simulators at DFVLR Goettingen. 1981.
[2] Dipl.-lng.Rüdiger Rebstock. Further optimization of half-modal-balances for cryogenic wind tunnels by finite element analysis. Third International Symposium on Strain Gauged Balances, 2002.05
[3] GB150-89 钢制压力容器. 学苑出版社,1989.11.
[4] Iwan Philipsen, Harrie Hoeijmakers. Improved air-supply line bridges for a DNW-LLF A380 model. Third International Symposium on Strain Gauged Balances, 2002.05.
[5] M. Huhnd. Introduction of the TPS-Technique in the DNW-NWB. IB 129-99/8, 1999.
[6] 彭云.2.4米风洞TPS试验设备改造-半模测力天平设计.CARDC-2,2005.03
[7] 彭云.2.4米风洞TPS试验设备改造-空气桥设计.CARDC-2,2005.03
[8] Wind Tunnel Test and Analysis Techniques Using Powered Simulators for Civil Nacelle Installation Drag Assessment.  AGARD-CP-301, 1981.
    注:本稿件来自安世亚太10周年优秀论文。
     e-works为本文独家网络发布平台,本文所有内容,其他网站和平面媒体不得在未经授权的情况下以转载、复制或其他方式变相传播,违者负法律责任。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第6页
责任编辑:陈沁
