近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·CFD在暖通空调中的应用
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
提升管催化裂化反应过程数值模拟
发表时间:2007-2-16 石油化工科学研究院 侯栓弟 龙军 郭湘波 朱丙田 张占   来源:e-works
关键字:CDF 流化催化裂化 数值模拟 计算流体力学 ansys
在气固两相流体动力学模型的基础上,采用基于机理反应的FCC14集总模型,考虑了反应温度、局部固体浓度变化以及流动对反应的影响,建立了重油流化催化裂化流动--反应耦合模型。模拟结果表明,重油裂化反应主要发生在喷嘴附近区域,在喷嘴附近已经有45%的重油转化为汽油和柴油。随着距离喷嘴位置的增加,汽油产率逐渐上升,但距离喷嘴位置12m以后,汽油产率基本保持不变。从汽油组成变化来看,在整个提升管内汽油中烯烃含量一直处于下降趋势,由喷嘴区域的60wt%降低到提升管出口位置的42wt%左右。汽油烷烃含量一直呈增加趋势,而汽油中环烷烃含量和芳烃含量变化较小。
1 前言
    催化裂化在世界炼油工业中一直占有举足轻重的地位,作为重油催化裂化核心反应装置,提升管内流体流动、多相流体间的相间传热、传质状况无疑将影响重油催化转化的产品分布和产品质量。文献[1]在线取样的方法,分析了重油转化过程中液体产品、催化剂活性以及碳含量沿提升管分布,得出了一些有益的结论。由于在工业装置上进行在线取样十分困难,同样也存在一定的限制,只能得到较为有限的信息。因此,对重油催化过程详细信息的获取,只能通过数学模型的方法来了解。
    目前关于重油催化裂化提出了许多模型,Weekman[2]提出的传统的催化裂化动力学方法--集总动力学方法将原料油的组成区分为芳香烃、烷烃、芳烃上的烷基取代基,我国也先后开发了蜡油、重油和渣油催化裂化集总动力学模型[3]。这些模型多在等温、平推流的基础上进行推导的,和提升管内实际反应环境存在较大差别,提升管内存在明显的轴向、径向不均匀性,催化剂密度相差20倍左右,提升管底部和出口温度相差100℃左右。显然,提升管内流动形式远远偏离于等温、平推流条件假设。对提升管中重油裂化过程的模拟,一定要考虑提升管内局部流动形态对反应的影响,这样才能准确描述提升管内真实的反应过程。
    本文在优化的气固两相流模型的基础上,考虑了两相流动形态、局部催化剂浓度以及局部反应温度对反应的影响,采用了基于机理反应的14集总动力学模型,建立了重油流化催化裂化流动--反应耦合模型,模拟提升管重油催化裂化反应过程。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第1页
责任编辑:蒋汉桥
