近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·企业信息化工程建设效益分析
·设计企业信息化,是挑战更是机遇
·吴文钊解析:“十一五” 企业信息化和创新
·大唐电力携手 SAP 打造企业信息化
·ERP――让老板不再孤独
·铺天盖地的ERP攻势真的把ERP给扭曲了?
 相关新闻
2007年微小型企业信息化需求火爆增长
“推动管理 一起飞翔”用友通力将中小企业信息普及进行到底
“六个半”服务思想领跑微、小型企业信息化市场
一站式服务 微、小型企业信息化的终身伙伴
“摘掉”微、小型企业信息化无人问津的帽子
一站式服务奏响微、小型企业信息化乐章
 相关热贴
·中小企业信息化市场前景无限好,软件产业定位是关键
·水泥企业信息化专家三
·水泥企业信息化专家二
·水泥企业信息化专家一
·企业信息化自己该做什么
·企业信息化rss订阅(e-works文库+新闻+信息化厂商新闻)
 相关商城商品
· 企业信息化的真谛
· 现代企业信息化重构
· 企业信息化的真谛
· 企业信息化初阶
· 《企业信息化:从规划到实施的全程项目管理》多媒体课程包
· 企业信息化行动纲领—中国企业信息化方法论
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
济南柴油机股份有限公司产品数据管理系统简介
发表时间:2006-10-21 郭安东 辛颖 刘长恩   来源:e-works
关键字:企业信息化 产品数据管理 组织结构 产品配置
目前,产品数据管理(PDM)系统作为企业信息化的重要工具,逐渐成为众多企业的一种竞争策略。回顾PDM的概念、理论依据,介绍了在济柴的实施背景和它所实现的功能,从企业的原有管理模式中存在的主要问题剖析现代化企业实施PDM的主要原因,然后从实施的目标、实施过程的管理以及所取得的效益等各个方面分析在企业成功实施PDM的经验。
    6 系统应用
    6.1 人员组织管理
    在TcEng系统中,为保证企业对产品数据管理的安全性和保密性的要求,本系统人员组织管理涉及组织、角色、用户、权限、电子仓库五方面内容。
    6.1.1 组织
    针对济柴实际的组织机构以及企业的发展,须采用两种建立组织团队的方式:
    按照济柴目前实际的部门组织关系,建立几个部门,每一个部门派一个文档柜。
    按照项目组建项目团队的组织结构关系,动态建立项目的组织结构,当项目完成后,整个项目的文档柜可以打包存储起来。
    通过两种方式的结合,为组织的静态表示和动态变化都提供了相应的管理方式,也便于对各组织数据的维护。
    6.1.2 角色
    针对济柴实际运作中的各个岗位设置,在TcEng系统中特设置如下角色——设计员、校对员、审核员、工艺员、标准化员、批准人、档案管理员等。
    6.1.3 用户
    为便于管理,对使用本系统的所有人员用户名进行统一规定,能够唯一识别;在项目组中,由系统管理员将用户指定到项目组的相应角色和相应组织。即同一用户可以承担不同的角色,分配于不同的项目组织中,从而方便以后项目的管理和动态人员调整。
    6.1.4 权限
    权限设置对系统数据的安全性、保密性起到了至关重要的作用,TcEng控制用户对系统和系统中相关数据的操作权限,保证了企业数据的安全性。
    6.1.4.1 功能菜单访问授权
    功能菜单访问授权可由系统管理员对不同的组、角色、用户进行TcEng平台的功能性授权。
    6.1.4.2  基于数据对象的规则访问控制
    工作状态:数据拥有者有读、写、删、更改权的权限。组管理员、系统管理员对TcEng数据对象有读、更改权的权限。同组其他人员具有读权限,而非同组人员则没有任何权限。组外人员若要使用数据需向组管理员申请权限。
    发布状态:发布状态,即设计完成,流程结束,正式投入使用的数据状态,相当于目前济柴的蓝图。其权限设置为所有用户对其只有只读的权限。这保证了企业数据的一致性,如果需要修改,则需要对其进行修订,升级版本或重新设计新零组件。
    流程中:其权限设置为所有用户对其只有只读的权限,如果评审未通过,流程回退回设计后,设计人员拥有修改权限。
    特殊要求:在实际应用过程中,用户如果对某类数据对象或某个数据对象的某一状态具有特殊的访问控制要求,可以创建一条访问控制规则,定义相应的访问条目,满足具体要求。
    TcEng中的数据对象主要有零组件、BOM视图、数据集、Form表单、流程等一切可以操作的对象,是TcEng的数据基础。对数据对象进行控制的主要目的,就是为了限制非法访问,支持合理的数据共享,从而实现项目人员有效的协调工作方式。因此,TcEng允许用户根据需要建立必要的文件柜,并对文件柜这一对象进行访问控制,简捷有效地实现项目数据的共享策略。
    6.1.4.3 基于数据对象的访问授权:
    在TcEng的实际使用过程中,对于具体数据对象可以在我的导航器中进行实际的访问授权。其访问优先级为:以基于规则的访问管理器的设置为默认值,新设置或添加的访问权限优先级高于默认值,主要应用于:分派任务、交接工作。
    综上所述,通过三种权限设置的结合,可以充分控制所有数据对象的具体访问权限,保证把正确的数据在正确的时间传递给正确的人!
    6.1.5 电子仓库
    电子仓库,即TcEng中的卷(Volume),它是数据存储的载体,相当于Windows中的文件夹。TcEng中可根据组织结构或项目情况设定不同的电子仓库卷(Volume),将不同的数据分类进行管理,按文档柜的方式存储。设计人员的个人知识与经验将被有组织地保存于系统之中,统一存储在文档服务器上。Volume授权给组而不授权给用户。其次,为按照项目团队而组建的组织建立相应的项目卷。
    6.2 产品数据管理
    产品对象及其数据是TCEng管理的最基础的数据单元,在TCEng项目的实施中,必须确定产品对象的数据模型,包括产品对象(Item)、产品对象版本(Item Revision)、产品对象的数据集管理、产品数据的组织形式等方面。
    6.2.1 零组件的管理
    在TcEng环境下,用户用于描述一个产品的全部数据(如图纸、分析报告、测试报告、工艺文档等)被捆绑到一起,从而形成该产品的完整信息模型,该模型我们称为零组件(ITEM)。在TcEng数据库中ITEM具有唯一的编号,企业通过编码在设计、制造、采购等活动中唯一地标识一种材料或零件;也可以通过编码描述零件的一些基本特征,从而有助于设计人员查找、借鉴、借用,防止产生相同的零件。
    产品对象Item由不同的版本组成,版本记录了对象的更改情况,工程更改总是产生一个新的版本。每个产品对象至少有一个版本。每个零组件修订版的信息数据可以分为几大类:
    属性主表单:描述产品非几何结构化的特征信息,由多个数据域构成,如:产品名称、图号、材料、单位、规格等,所有这些信息可用于查询,汇总等。
    设计数据:主要是存放UG、I-DEAS、AutoCAD等CAD/CAE数据,产品设计说明书等设计文挡。
    工艺数据:存放CAPP的属性信息。
    参考数据:更改单、扫描数据,图片等。
    BOM视图: 用于存放产品的结构。
    1) 零组件(Item),是TcEng信息管理的最基本的对象。它代表物理实体或概念实体。Item的典型例子是零部件。在产品开发中,零部件是用Item来标识的。一个Item具有以下基本信息:
    Item_id:Item的标识符,全系统唯一且永不改变。如:320B0C01
    Item_name:Item的名称。如: 指2000系列的柴油机缸数为12,V形排列,燃料为柴油,转速为1200 r/min,该种系列特征的设计顺序号为01 。
    2) 零组件修订版(Item Revision),是用来记录一个Item的修改过程。一个Item Revision具有以下基本信息:
    Item_revision_id:Item_revision的唯一标识符。如:320B0C01/A
    Revision:Item Revision的版本号,对同一个Item的所有版本中是唯一的。
    3) 属性表的定义:在TcEng平台上属性表描述产品特征信息,用于储存产品对象的属性数据由多个数据域构成如:产品名称、图号、材料、规格、重量、单位等。这些属性可以由用户自定义来进行扩充。产品属性可作为实时判断或实时计算或者作为权限管控的依据。
    根据零组件的不同特性如配套机、单机、机组、部件、零件等定义不同的属性信息。通过选择零组件的特性变化不同的属性显示,如选择特性为配套机,就只过滤处配套机的属性信息。
    TcEng还提供了值列表(LOV)方式,可以欲先定义可选参数的属性。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第3页
责任编辑:陈沁
