近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·企业信息化工程建设效益分析
·设计企业信息化,是挑战更是机遇
·吴文钊解析:“十一五” 企业信息化和创新
·大唐电力携手 SAP 打造企业信息化
·ERP――让老板不再孤独
·铺天盖地的ERP攻势真的把ERP给扭曲了?
 相关新闻
2007年微小型企业信息化需求火爆增长
“推动管理 一起飞翔”用友通力将中小企业信息普及进行到底
“六个半”服务思想领跑微、小型企业信息化市场
一站式服务 微、小型企业信息化的终身伙伴
“摘掉”微、小型企业信息化无人问津的帽子
一站式服务奏响微、小型企业信息化乐章
 相关热贴
·中小企业信息化市场前景无限好,软件产业定位是关键
·水泥企业信息化专家三
·水泥企业信息化专家二
·水泥企业信息化专家一
·企业信息化自己该做什么
·企业信息化rss订阅(e-works文库+新闻+信息化厂商新闻)
 相关商城商品
· 企业信息化的真谛
· 现代企业信息化重构
· 企业信息化的真谛
· 企业信息化初阶
· 《企业信息化:从规划到实施的全程项目管理》多媒体课程包
· 企业信息化行动纲领—中国企业信息化方法论
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
济南柴油机股份有限公司产品数据管理系统简介
发表时间:2006-10-21 郭安东 辛颖 刘长恩   来源:e-works
关键字:企业信息化 产品数据管理 组织结构 产品配置
目前,产品数据管理(PDM)系统作为企业信息化的重要工具,逐渐成为众多企业的一种竞争策略。回顾PDM的概念、理论依据,介绍了在济柴的实施背景和它所实现的功能,从企业的原有管理模式中存在的主要问题剖析现代化企业实施PDM的主要原因,然后从实施的目标、实施过程的管理以及所取得的效益等各个方面分析在企业成功实施PDM的经验。
    6.2.2 数据集的管理
    TcEng 提供的应用程序封装和集成模块可以管理UG、I-DEAS、AutoCAD、MS Office等应用程序,从而使这些应用程序不论是在工作站还是在PC上产生的数据都被存放到 TcEng 的数据库中,成为TcEng能管理的一种数据类型(对象),称为数据集---Dataset。数据集管理的优势有以下几部分:
    1) 数据的集中管理和共享:消除了用户因担心数据安全而反复备份造成的数据冗余和资源浪费。
    2) 版次管理:TcEng总是为用户保留一定数量的工作版本,当用户不满意最新的修改时,可以从存在的任何工作版本中加载数据。
    3) 安全控制:所有数据受到TcEng提供的安全机制控制,以防止非法阅读、修改、拷贝。
    4) 在本期TCEng实施中,除UGII软件外,主要将对以下常用的数据类型进行封装:
    MS-Word 2000(*.DOC)
    MS-Excel 2000(*.XSL)
    MS-PowerPoint 2000(*.PPT)
    Acrobat Reader(*.PDF)
    AutoCAD2000 (*. DWG)
    IDEAS(*. DWG)
    AVL
    通过数据集的封装,方便TcEng与各应用程序之间的数据交流、管理和操作。用户以后新增的其他应用程序,在TcEng系统内可以通过封装工具进行封装,并在TcEng平台上进行管理。
    6.2.3 产品数据的组织管理
    TcEng中基础产品数据的组织采用文件夹作为主要工具,以方便各个用户对于公用数据、私人数据或常用数据的查询、引用与浏览。TcEng对每个用户事先定义三种特殊的文件夹:Home、Mailbox和Newstuff。
    Home文件夹是“我的导航器”树中的顶级文件夹,在其中包含了与用户有关的所有内容。
    Mailbox文件夹用于接收由其他TcEng用户发送的邮件。
    Newstuff文件夹可用于存放临时数据文件或未成熟的数据文件。
    综合考虑企业的实际情况和应用的方便性,采用以文件夹的方式管理企业公用数据及部门数据。
    1) 在Home主文件夹下建立公用文件夹,存放企业相关设计文档规范、机械制图规范、企业标准、行业标准、国家标准等信息。
    2) 各用户针对自己的需求或参与项目的情况,建立产品/项目文件夹,存放所属部门的机型产品及相关数据或常用机型产品的及相关数据。
    6.2.4 产品结构与配置管理
    产品结构的创建可以在TcEng的产品结构编辑模块(PSE)下完成,或借助TcEng与三维CAD的集成,在三维环境下自动生成产品结构。在TCEng产品结构编辑模块(PSE)中,用户可通过拷贝、粘贴、裁剪、添加等方式方便地创建和编辑产品结构树。
    产品配置就是确定最终产品由哪些零组件及零组件版本组成的过程。不同配置仅仅产生产品明细表的不同视图,但总的产品结构不发生改变。通常的配置方法有版本配置、时间有效性配置、变量配置等方法。
    6.2.4.1 版本配置
    在TcEng平台上,确定采用当前系统中的最新、发布状态的版本。
    6.2.4.2 有效性配置
    如果用户需要查看某个时期的实际结构,可以指定某个日期显示当时的产品结构,从而可以使维护工程师很容易的查阅过去某个时间的产品结构。有效性按照有效日期来设定。
    6.2.4.3 变量配置
    针对济柴目前系列产品的客户化定制情况较多,且用户选配件相对固定的情况,提出了模块化的变量配置方式:
   (1)对于系列机型的配置必须在一级部件中,即在给定的系列机型第一层中体现该机型所有存在的选装选配情况,不能进行第一层(一级部件)以下的配置情况。如果出现,将底层选用的件放在顶层,而且只要影响互换性就需要给新号。这种采用模块化设计的思想,在后续的产品管理、维护、销售上提供了便利,尤其对于系列化管理的产品中,变型机较多、客户化定制较多的情况是非常适用的。
   (2)对于配置完的具体机型,必须根据产品代号的命名规范给出新配置出的具体产品配置代号,并形成新产品代号的该种配置的BOM。产品代号由内燃所按编制规则确定。由专人负责定义配置变量、配置规则的维护。由专人依据订单,按照规则配置具体机型。
    (3)每一系列机型的配置变量和配置选项由各内燃所设专人进行定义。
    6.2.5 零组件查询
    TcEng系统的主要功能之一是很方便地查询和汇总产品数据。所有有关产品数据的检索和汇总工作都离不开TcEng系统的产品检索体系。因此,建立一个全面的、高效率的产品检索体系,是实施TcEng的关键任务。具体的查询方法有以下几种方式:
    6.2.5.1 导航器中的默认查询方式
    TcEng的导航器中提供了对各种状态的零组件、文件夹、数据集等数据对象的查询方式,主要用于对基础数据或常用数据的简单过滤和浏览。
    6.2.5.2 基于产品对象属性的客户化查询
    依据企业的实际需要,将常用的查询方式在系统安装配置时固化于系统之中,如单机属性、机组属性等,从而可以满足企业对特殊查询的需求。
    6.2.5.3 参考引用查询
    “引用的”是查询某产品对象被哪些地方所参考(如被放在哪些Folder下面,被挂在哪些产品对象下作为参考等等)。系统将用图示化的方式来显示对象之间的参考关系。此种查询方式可以对具体数据对象的所在位置以及今后系统的维护提供巨大的方便。
    6.2.5.4 使用查询
    “所用的”是查询某产品对象都被哪些装配所引用(被装配到哪些组件或产品上)。系统将用图示化的方式来显示对象之间的引用关系,利于对具体数据对象的使用情况进行统计,也方便了对零组件进行变更时的影响性分析。
    6.2.5.5 分类管理的详细查询
    分类管理模块将采用编码系统中的分类层次搭建分类管理模块中的零组件查询结构,以方便用户的浏览,然后针对具体零组件的属性特征,由分类管理员逐一定义各类的属性。
    6.3 电子流程管理
    电子流程管理的重点,第一是实时,设计数据与决定必须立即传送给相关的人,以免损失时效性。第二是完整,亦即将所有审签工作必需的相关信息,传给所有必要的人。第三是记录,流程中所有发生的原因、动作、变化、结果及相关作业者,必须有完全的记录,以便在流程中及将来均可追踪考查。第四是监控,流程目前的状态、进度,在必要的时候,作适当的管理动作,如加速、暂停、中断等。
    通过分析济柴各设计部审签流程,对审签流程分两大类:设计文档的审签流程、设计图纸的审签流程。审签流程直接在PDM系统中采用电子审签的方式进行。
    6.3.1 设计审签流程
    6.3.1.1零部件状态转换流程
    根据企业实际情况,当产品经过试制后,批量生产时,需要对状态进行升级,新建修订版,关联需要转换的状态流程模板,对零部件的状态进行转换。
    1) 从S状态  A状态转换:
    如果更改 --- 新建修订版,关联需要转换的状态流程模板---设计审签流程(A)。
    如果不更改 --- 关联直接快速转状态流程
    2) 从A状态  B状态转换:
    如果更改 --- 新建修订版,关联需要转换的状态流程模板---设计审签流程(B)。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第4页
责任编辑:陈沁
