您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > 开目3DCAPP三维装配工艺设计基础教程 > 装配路径规划
第三章 装配过程规划实例操作
第二节 装配路径规划
    3.2.1 定义工序“安装蜗轮”的装配活动
    为了方便选择和查看箱体内零件,将模型调整到图3-22所示方位。首先松开螺母M20,然后拆卸右端轴承,再将蜗轮轴、左端轴承及2个平键向箱体外移动一段距离,接着依次拆卸螺母M20、垫圈20、锥齿轮、挡圈、蜗轮,最后将蜗轮轴、左端轴承及2个平键移动到箱体外,拆卸2个平键及左端轴承。
调整模型方位
图3-22 调整模型方位
    (1)定义螺母M20的螺旋运动
    选择“安装蜗轮”节点,再选择右键菜单中的【定义拆卸活动】命令,或单击【操作】工具栏中的【工艺过程】/【活动】按钮,弹出【轨迹定义】工具条,如图3-23所示,可用鼠标直接选中待拆卸的零部件,然后定义其运动轨迹。
【轨迹定义】工具条
图3-23 【轨迹定义】工具条
    直接用鼠标选择“螺母M20”,出现定位夹,如图3-24所示。单击【轨迹定义】工具条中的按钮 ,将鼠标移动到螺母的旋转轴上(这里是Z轴,Z轴加亮显示),单击此坐标轴将弹出【螺旋运动参数】对话框,如图3-25所示。选择“螺距”为2,输入“圈数”为4,系统默认零件沿坐标轴方向旋出,如果沿坐标轴反方向旋出,则单击 按钮,参数设置完后单击【确定】按钮,生成螺旋运动轨迹,如图3-26所示。
选择螺母M20
图3-24 选择螺母M20
输入螺旋运动参数
图3-25 输入螺旋运动参数
螺母M20松开
图3-26 螺母M20松开
