您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX 8.0中文版工程设计速学通 > 创建曲面
第六章 曲面功能
第一节 创建曲面
    本节中主要介绍最基本的曲面命令,即通过点和曲线构建曲面。再进一步介绍由曲面创建曲面的命令功能,掌握最基本的曲面造型方法。
    6.1.1 通过点生成曲面
    由点生成的曲面是非参数化的,即生成的曲面与原始构造点不关联,当构造点编辑后,曲面不会发生更新变化,但绝大多数命令所构造的曲面都具有参数化的特征。通过点构建的曲面通过全部用来构建曲面的点。
    【执行方式】
    ●菜单栏:选择菜单栏中的“插入”→“曲面”→“通过点”命令。
    执行上述方式后,系统打开如图6-1所示的“通过点”对话框,其示意图如图6-2所示。
图6-1 “通过点”对话框
图6-1 “通过点”对话框
图6-2 “通过点”示意图
图6-2 “通过点”示意图
    【选项说明】
    1.补片的类型
    样条曲线可以由单段或者多段曲线构成,片体也可以由单个补片或者多个补片构成。
    (1)单个:所建立的片体只包含单一的补片。单个补片的片体是由一个曲面参数方程来表达的。
    (2)多个:所建立的片体是一系列单补片的阵列。多个补片的片体是由两个以上的曲面参数方程来表达的。一般构建较精密片体采用多个补片的方法。
    2.沿以下方向封闭
    设置一个多个补片片体是否封闭及它的封闭方式。4个选项如下。
    (1)两者皆否:片体以指定的点开始和结束,列方向与行方向都不封闭。
    (2)行:点的第一列变成最后一列。
    (3)列:点的第一行变成最后一行。
    (4)两者皆是:指的是在行方向和列方向上都封闭。如果选择在两个方向上都封闭,生成的将是实体。
    3.行阶次/列阶次
    (1)行阶次:定义了片体U方向阶数。
    (2)列阶次:大致垂直于片体行的纵向曲线方向V方向的阶数。
    4.文中的点
    可以通过选择包含点的文件来定义这些点。
    单击“确定”按钮,如图6-3所示的“过点”对话框,用户可利用该对话框选取定义点。
图6-3 “过点”对话框
图6-3 “过点”对话框
    (1)全部成链:全部成链用于链接窗口中以存在的定义点,单击后会打开如图6-4所示的对话框,它用来定义起点和终点,自动快速获取起点与终点之间链接的点。
图6-4 “指定点”对话框
图6-4 “指定点”对话框
    (2)在矩形内的对象成链:通过拖动鼠标形成矩形方框来选取所要定义的点,矩形方框内所包含的所有点将被链接。
    (3)在多边形内的对象成链:通过鼠标定义多边形框来选取定义点,多边形框内的所有点将被链接。
    (4)点对话框:通过点对话框来选取定义点的位置会打开如图6-5所示的对话框,需要一点一点的选取,所要选取的点都要单击到。每指定一列点后,系统都会打开对话框,提示是否确定当前所定义的点。
图6-5 “点”对话框
图6-5 “点”对话框
