eworks近期热点
·依靠数据分析竞争
·家居电讯布线标准
·从物流外包看企业的互动协作
·留住人才的八个锦囊
·生产篇连载(7):生产有效跟进五个步骤
·协同制造工程
 inventor近期热点
·Inventor征文:Inventor制作回形针
·Inventor征文:Autodesk Inventor 在阀门新产品开发中的应用
·Inventor征文:浅谈Autodesk Inventor及其在信息化集成中的应用
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之一
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之二
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之三
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor征文:粉碎机滚子的INVENTOR基本造型方法
发表时间:2007-4-6 圆目球鱼  来源:e-works
粉碎机有很多种类,其中比较常见的是滚子粉碎机。滚子粉碎机滚子的最大特点是表面凸凹不平,常常采用齿状凸起,以产生更大的破碎应力,典型的粉碎机滚子(局部)看似复杂,其实相当有规律的,用INVENTOR造型非常简单。
    步骤三:切削反方向螺旋槽
    将特征“螺旋扫掠1”中的草图共享,再执行“螺旋扫掠”命令,基本设置和步骤二相同,只是在“螺旋形状”标签中的“螺旋方向”设置成步骤二的反方向,完成后的模型如图5所示:
    图 5 增加反向螺旋槽后的结果
    步骤四:将正向螺旋槽做环形阵列
    选取“环形阵列”命令,特征选取“螺旋扫掠1”,旋转轴选z轴,阵列个数设为16个,确定,操作结果如图6所示。
   图 6 将螺旋槽环形阵列的结果
    步骤五:将反向螺旋槽做环形阵列
    这一步和步骤四的操作步骤基本一样,只是在选取“环形阵列”命令后,特征选取“螺旋扫掠2”,旋转轴选z轴,阵列个数设为12个。确定后的操作结果如图7所示。
    图 7 反向刻槽也阵列后的结果
    不知不觉,图7已经基本达到了我们的设计目的,这个过程是不是很简单。另外,调整扫掠的草图,调整环形阵列的个数设置,可以得到不同的齿形和不同的交错效果,甚至还能得到意向不到的效果,大家都试试吧。
    注:本文的模型原型来自过小容老师,在此感谢!
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
