e-works近期热点
·2007PLM征文之47:车辆后桥应力分析及改进
·2007PLM征文之57:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
·ERP为钢宇铸就强健体魄
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》十八:如何有效回款
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》十七:如何做项目验收
·2007PLM征文之9:数字样机真的是老生常谈吗?
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之四:创建和编辑放置特征
·石油机械设备的Inventor设计方法研究
·INVENTOR用于斜齿轮造型和有限元分析
·浅谈三维设计在一重设计院的应用
·Autodesk Inventor---多维你的视野
·Inventor 2008 入门教材之五:创建和编辑定位特征
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-11-14 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习如何放置和编辑零件特征。其中的练习可指导您逐步完成创建孔、圆角、倒角、螺纹、抽壳、环形和矩形阵列、镜像特征以及分析面等等的操作。
    倒角特征
    倒角与圆角类似,只是边是倾斜的,而不是圆形的。在内边创建倒角时,将向模型中添加材料。在外边上创建倒角时,将从模型中切除材料。
    创建倒角时,可以指定以下三种操作之一:
    ■ 距离
    ■ 距离和角度
    ■ 两距离
    距离倒角将沿着在选定边相交的两个面,与两个面的距离相等的位置创建新的面。
    距离和角度倒角在离选定边一定距离,与选定面成一定角度的位置创建。两距离倒角在离边不同偏移距离的位置创建新的面。
    倒角和圆角
    在此练习中,要向轴插槽马鞍座模型添加倒角和圆角特征以完成该模型。
    下图显示了完成的模型。
    练习:添加倒角
    1 激活tutorial_files 项目后,打开“chamfillet.ipt”文件。
    此文件包含轴插槽马鞍座模型。
    2 单击“零件特征”工具面板中的“倒角”。
    3 在“倒角”对话框中,单击“边”按钮,然后选择基础面的四条竖直边。
    注意 可能需要旋转模型以选择相应的边。按 F6 键返回默认等轴测视图。
    4 在“距离”中输入10 mm,然后单击“确定”。
    倒角被添加到模型和浏览器中。
    接下来,向顶部孔的各边添加等距离倒角。
    5 单击“倒角”,然后选择零件三个孔中每个孔的顶部边。
    6 在“倒角”对话框中,将距离更改为1 mm,然后单击“确定”。
    接下来,添加不同距离的倒角,完成插槽马鞍座的基本形状。
    7 单击“倒角”,然后单击“两距离”按钮。选择下图中显示的边。
    8 输入以下值:
    距离1:14 mm
    距离2:18 mm
    单击“方向”按钮,查看切换距离时预览如何变化。
    9 再次单击“方向”按钮返回原来的设置,然后单击“确定”创建倒角特征。
    10 重复此过程,向零件的另一边添加相同尺寸的倒角。
    现在零件应如下图所
    接下来,添加圆角完成零件的最终形状。
    练习:在零件中添加圆角
    1 单击“零件特征”工具面板中的“圆角”,并确保选择了“边圆角”按钮。
    选择下图中显示的两条边。
    2 旋转零件,然后在零件另一边选择相同的两条边。在“圆角”对话框中的“定半径”选项卡上,将半径更改为16 mm。
    3 在各边和半径文本下,单击“单击以添加”这一行。对于下一组边,在零件
    顶部的拐角处选择两条竖直边。
    4 将圆角半径改为32 mm。当对话框和预览如下图所示时,单击“确定”。
    圆角特征被添加到零件和浏览器中。
    5 单击“圆角”,然后选择加强筋前面的两条水平边,如下图所示:
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
