e-works近期热点
·2007PLM征文之47:车辆后桥应力分析及改进
·2007PLM征文之57:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
·ERP为钢宇铸就强健体魄
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》十八:如何有效回款
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》十七:如何做项目验收
·2007PLM征文之9:数字样机真的是老生常谈吗?
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之四:创建和编辑放置特征
·石油机械设备的Inventor设计方法研究
·INVENTOR用于斜齿轮造型和有限元分析
·浅谈三维设计在一重设计院的应用
·Autodesk Inventor---多维你的视野
·Inventor 2008 入门教材之五:创建和编辑定位特征
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-11-14 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习如何放置和编辑零件特征。其中的练习可指导您逐步完成创建孔、圆角、倒角、螺纹、抽壳、环形和矩形阵列、镜像特征以及分析面等等的操作。
    环形阵列
    在前一个练习中,已将孔特征添加到座阀泵的圆柱头上。在本练习中,将使用沉头孔来创建环形阵列。
    练习:创建环形阵列
    1 激活tutorial_files 项目后,打开“circpattern.ipt”文件。
    2 在“零件特征”工具面板上,单击“环形阵列”工具。
    3 在零件的下凸缘上,单击沉头孔特征。
    4 在“环形阵列”对话框中,单击“旋转轴”按钮,然后在浏览器中单击“工作轴 1”。
    将显示阵列的预览。
    5 确认“放置”→“数量”中的值为6。
    在此示例中,可以输入增量值60 或范围值360 作为定位方法。
    6 单击“其他”按钮。在“放置方法”中,确认选中了“范围”。
    7 单击“确定”以创建环形阵列。
    不保存而关闭文件或使用新的名称保存文件以便保留原始数据文件。
    镜像特征
    可以镜像零件、曲面和装配特征来创建和维护对称性。通过使用镜像特征,还可以减少创建模型所需的时间。可以镜像各个实体特征、定位特征、曲面特征或整个实体。整个实体的镜像允许镜像该实体中包含的复杂特征(例如抽壳)。
    工作流概述:镜像零件
    1 创建要镜像的零件。创建一个工作平面并将其用作镜像平面,或如果需要,将平面用作镜像平面。
    2 在“零件特征”工具面板上,单击“镜像特征”工具。
    3 在“镜像阵列”对话框中,单击“镜像整个实体”按钮。
    4 单击“镜像平面”按钮,然后选择工作平面或平面。
    5 单击“确定”。
    沿路径形成阵列
    使用“矩形阵列”工具可以创建沿三维路径放置的特征的阵列。可以选择曲面或模型体边、工作轴、直线、圆弧、平面、工作平面、样条曲线或修剪的椭圆作为创建阵列的路径。
    工作流概述:创建沿路径的矩形阵列
    1 创建带有要阵列的特征的零件。创建用于阵列的三维路径。如果需要,您可以使用特征的边来表示路径的方向。
    2 单击“矩形阵列”工具。
    3 在“矩形阵列”对话框中,选择“阵列各个特征”选项。
    4 在图形窗口或模型浏览器中单击“特征”按钮以选择要在阵列中进行排列的特征。
    5 单击“选择路径”按钮,然后选择路径。如果需要,单击“反向”更改列的方向。
    6 输入列的数量(特征的数量),然后单击下拉箭头以指定阵列的长度。选择以下选项之一:
    间距:输入特征之间的距离。
    总距离:输入列的距离。
    曲线长度:自动输入选定曲线的长度。
    7 如果要创建多行的阵列,可以单击“方向 2”并设置行方向、数量、间距、距离或曲线长度。
    8 如果需要,单击“其他”按钮为一行或两行设置起点,并设置终止方式和定位方式:
    ■ 如果需要,单击“开始”,然后单击路径上的一点以指定一列或两列的起点。如果路径是封闭回路,则必须指定起点。
    ■ 在“计算”中,选择“优化”可以创建优化阵列,选择“完全相同”可以创建完全相同的特征,选择“根据模型调整”可以在遇到面时终止特征。
    ■ 在“方向”下,选择“完全相同”,按照第一个所选特征的放置方式放置所有特征;或者选择“方向 1”或“方向 2”,指定控制阵列特征旋转的路径。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第6页
责任编辑:辜雯倩
