e-works近期热点
·2007PLM征文之47:车辆后桥应力分析及改进
·2007PLM征文之57:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
·ERP为钢宇铸就强健体魄
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》十八:如何有效回款
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》十七:如何做项目验收
·2007PLM征文之9:数字样机真的是老生常谈吗?
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之四:创建和编辑放置特征
·石油机械设备的Inventor设计方法研究
·INVENTOR用于斜齿轮造型和有限元分析
·浅谈三维设计在一重设计院的应用
·Autodesk Inventor---多维你的视野
·Inventor 2008 入门教材之五:创建和编辑定位特征
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-11-14 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习如何放置和编辑零件特征。其中的练习可指导您逐步完成创建孔、圆角、倒角、螺纹、抽壳、环形和矩形阵列、镜像特征以及分析面等等的操作。
    6 在“圆角”对话框中,输入30 mm 作为半径。
    7 要添加另一组边,请单击“单击以添加”文本,然后选择在下图中显示的两条水平边。
    8 在“圆角”对话框中,将第二个选择集的半径更改为22 mm。单击“单击以添加文本”创建第三组边。
    9 旋转模型,并选择后向面上正对着第二个选择集的水平边。输入10 mm 作为半径。当对话框和预览如下图所示时,单击“确定”。
    10 单击“圆角”,然后在零件顶部加强筋与圆柱相交处选择三条边。将半径改为2 mm,然后单击“确定”。
    11 单击“圆角”。选择加强筋的两条前向边,然后选择加强筋的后向边 (A)。这些边将添加到选择集中。
    12 在基座与其他特征相交的每边上选择三条边 (B)。
    13 在“圆角”对话框中,选择“选择模式”部分中的“回路”选项。选择基座上零件后向边的任意位置 (C)。请注意“回路”选项如何自动选择其他边。
    14 验证圆角半径是否设置为2 mm。当预览如下图所示时,单击“确定”。创建圆角将失败,并且系统将显示一个错误框。
    15 在错误框中单击“编辑”。
    16 在“圆角”对话框中,选择边选择模式。选择基础面和零件其他特征相交的六条边时按住SHIFT 键。从选择集中删除这些边后,单击“确定”。
    17 向基础面与零件的其他特征相交的边添加一个2 mm 的圆角。请注意圆角 4的各圆角如何连接所有的边,因此每边上只需要一个选择点。
    完成的零件应如下图所示。
    不保存而关闭文件或使用新的名称保存文件以便保留原始数据文件。
    使用圆角的提示
    ■ 要编辑圆角,请在浏览器中的圆角名称上单击鼠标右键并选择“编辑特征”。
    ■ 要仅编辑圆角的尺寸值,请双击浏览器上的圆角名称。在“编辑尺寸”框中,更改圆角的值。
    ■ 另外,用户可以将优先选择更改为“特征优先”,然后双击零件上的圆角以显示尺寸。
    ■ 编辑圆角后,单击“更新”工具以更新零件。
    螺纹特征
    在本练习中,将使用“螺纹”工具在塑料瓶和瓶盖的配合面上创建螺纹特征。
    练习:添加螺纹
    1 激活tutorial_files 项目后,打开“threads.iam”文件。此文件包含塑料瓶和瓶盖的模型。
    2 使用“窗口缩放”放大瓶口和瓶盖。
    3 在图形窗口或浏览器中,选择瓶盖,然后单击鼠标右键并在关联菜单中清除“可见”的复选标记。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第3页
责任编辑:辜雯倩
