e-works近期热点
·2007PLM征文之47:车辆后桥应力分析及改进
·2007PLM征文之57:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
·ERP为钢宇铸就强健体魄
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》十八:如何有效回款
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》十七:如何做项目验收
·2007PLM征文之9:数字样机真的是老生常谈吗?
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之四:创建和编辑放置特征
·石油机械设备的Inventor设计方法研究
·INVENTOR用于斜齿轮造型和有限元分析
·浅谈三维设计在一重设计院的应用
·Autodesk Inventor---多维你的视野
·Inventor 2008 入门教材之五:创建和编辑定位特征
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-11-14 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习如何放置和编辑零件特征。其中的练习可指导您逐步完成创建孔、圆角、倒角、螺纹、抽壳、环形和矩形阵列、镜像特征以及分析面等等的操作。
    9 单击“确定”。
    抑制阵列引用
    可以暂时抑制阵列中的一个或多个实体或曲面特征的显示。也可以隐藏所有或某些定位特征。在恢复之前,特征将保持被抑制状态。
    工作流概述:控制实体特征的可见性
    ■ 要抑制所有引用,可以在浏览器中选择阵列图标,单击鼠标右键,然后选择“抑制”。
    ■ 要抑制个别引用,可以在浏览器中展开阵列图标,选择引用,单击鼠标右键,然后选择“抑制”。
    ■ 要恢复所有引用的可见性,可以在浏览器中选择阵列图标,单击鼠标右键,然后选择“解除特征抑制”。
    ■ 要恢复个别引用的可见性,可以在浏览器中展开阵列图标,选择引用,单击鼠标右键,然后选择“解除抑制”。
    注意 单独抑制的引用必须单独地恢复。
    分析零件
    分析实体和曲面,可以在制造前提供验证几何质量的信息。对于特定模型,可以保存同一类型或不同类型的几个不同分析。例如,可以定义若干方法检查同一模型上的一组特定曲面。
    应用分析后,将在浏览器中创建一个“分析”文件夹,分析将放置在此文件夹中。
    每个保存的分析都将按其创建顺序添加到浏览器中。在浏览器中,现用的分析的名称和可见性与分析文件夹名称一起显示。例如,Analysis: Zebra1 (On)。
    可以使用浏览器中的“分析”文件夹来更改现用的分析的可见性和新建分析。展开“分析”文件夹以查看和管理所有其他保存的分析。可以切换现用的分析,也可以在列表中编辑、复制和删除任何保存的分析。
    可以执行的分析类型包括:
    斑纹  通过将平行线投影到模型上分析曲面连续性。结果显示光线如何在曲面上反射,可以帮助用户标识必须提高曲面质量的区域。
    拔模  评估模型在零件和模具之间的拔模是否充分(根据拔模方向)以及是否可以通过铸造来制造模型。一个范围显示了拔模角度在指定范围内的变化。
    曲率梳  对模型面、曲面、草图曲线和边的曲率和整个平滑度提供可视分析。
    高斯曲率  通过对零件表面应用颜色渐变显示来估算高曲面曲率区域和低曲面曲率区域。渐变显示是曲面曲率的一种可视指示,它使用高斯曲率分析计算方法。
    横截面  提供零件的基本图形视图,或提供实体零件内部多个截面的详细信息和相应图形。还分析零件是否符合最小和最大壁厚。
    工作流概述:创建和使用分析
    1 打开零件文件或双击部件中的零件。
    2 选择“工具”→“分析”或单击“分析可见性”工具上的箭头,然后选择要创建的分析类型。
    3 在分析的设置对话框中,根据需要调整分析设置。
    4 应用分析。
    5 根据需要更改现用的分析的可见性。
    6 使用“模型”浏览器编辑、复制、删除和重命名保存的分析。
    7 也可以为选定模型创建其他分析,并根据需要在这些分析之间切换。
    创建斑纹分析
    斑纹分析通过将平行线投影到模型上来估算面。结果显示为面上的曲率,以帮助确定平直(条纹平行)或不连续相切(如果曲率不连续,该处的条纹会呈锯齿状)的区域。
    现用的分析被标记为 On,如 Analysis: Zebra1 (On)。可以基于现有分析创建新分析。可以指定显示条纹之间最大反差的方向以表明曲面之间的过渡,可以通过黑色与白色的相对比例来指定条纹的密度,也可以指定条纹的不透明性。
    工作流概述:创建新的斑纹分析
    1 打开零件文件或双击部件中的零件以在位编辑零件。
    2 单击“分析可见性”工具上的箭头,然后从列表中选择“新建斑纹分析”。
    注意保存初始分析后,可以在“模型”浏览器的“分析”文件夹上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“新建斑纹分析”。
    3 如果合适,可以双击名称并输入自定义的名称。
    4 指定水平、竖直或放射方向。
    5 指定条纹宽度和密度。
    6 指定条纹不透明性。
    7 指定显示质量。
    8 选择“全部”、“面”或“缝合曲线”,然后选择适当的几何图元。
    9 单击“确定”以进行检查。如果愿意,可以单击“应用”进行分析并保持对话框打开,然后继续根据需要更改设置并进行分析。
    创建拔模分析
    拔模分析根据拔模方向估算模型面以确定零件和模具之间的拔模是否充足。结果显示为指定角度范围的模型上的一系列颜色。
    可以基于现有分析创建新分析。可以指定要检查的拔模或拔模斜度的角度范围,并可以选择是否以渐变或离散色带来显示拔模检查结果。
    工作流概述:创建新的拔模分析
    2 单击“分析可见性”工具上的箭头,然后从列表中选择“新建拔模分析”。
    3 如果适当,请输入自定义名称。
    4 单击“新建”。如果合适,可以双击名称并输入自定义的名称。
    5 指定要检查的拔模斜度的角度范围(相对于开模方向)。
    6 选择“梯度”以梯度而不是条纹显示结果。
    7 选择“全部”、“面”、“缝合曲线”,然后选择适当的几何图元。
    8 单击边、轴或平面以指定拔模方向,或者单击“反向”反转方向。
    9 单击“确定”。
    有关创建其他类型分析的详细信息,请参考分析下的“Autodesk Inventor帮助”索引。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第7页
责任编辑:辜雯倩
