e-works近期热点
·2007PLM征文之47:车辆后桥应力分析及改进
·2007PLM征文之57:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
·ERP为钢宇铸就强健体魄
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》十八:如何有效回款
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》十七:如何做项目验收
·2007PLM征文之9:数字样机真的是老生常谈吗?
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之四:创建和编辑放置特征
·石油机械设备的Inventor设计方法研究
·INVENTOR用于斜齿轮造型和有限元分析
·浅谈三维设计在一重设计院的应用
·Autodesk Inventor---多维你的视野
·Inventor 2008 入门教材之五:创建和编辑定位特征
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-11-14 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习如何放置和编辑零件特征。其中的练习可指导您逐步完成创建孔、圆角、倒角、螺纹、抽壳、环形和矩形阵列、镜像特征以及分析面等等的操作。
    阵列工具需要参考几何图元来定义阵列。使用“矩形阵列”、“环形阵列”和“镜像特征”工具可以创建阵列特征。可以设置阵列中引用的数量、引用间的角度间隔以及重复的方向。
    创建阵列的方法包括以下几种:
    完全相同  所有引用都使用完全相同的终止方式。
    根据模型调整  每个引用的终止方式都单独计算。
    优化  创建一个副本并重新生成面,而不是重生成特征。优化阵列可以提高计算速度。
    可以抑制零部件阵列中的零部件,而不用将它们从部件中删除。这样可以很容易地在部件中替换零件和创建特殊组件。
    矩形阵列
    可以复制特征并以矩形阵列或环形阵列的方式排列。在本练习的第一部分中,将创建单个孔,然后使用它向塑料盖板添加孔的矩形阵列。还将完成使用环形阵列的练习。
    下面是完成练习后的图样。
    练习:创建孔特征
    1 激活tutorial_files 项目后,打开“recpattern.ipt”文件。
    2 在“零件特征”工具面板中,单击“打孔”工具。
    3 在“孔”对话框的“放置”框中,选择“线性”。单击“面”按钮,然后选择零件的顶面。
    4 在“打孔”对话框中,单击“引用 1”按钮。
    5 在图形窗口中,单击零件的最左侧的边作为引用 1,然后单击零件的底边作为引用 2。
    将显示从零件边到孔中心点的尺寸。
    6 将到最左侧边的尺寸设置为20 mm,将高出底边的尺寸设置为10 mm,如下图所示。
    7 在“孔”对话框的“终止方式”中,选择“贯通”,并确认孔直径为3 mm。
    8 单击“确定”将根据用户输入的规格在零件上创建孔。
    添加孔阵列
    使用刚刚创建的孔特征创建孔阵列。
    练习:通过孔特征创建孔阵列
    1 在“零件特征”工具面板上,单击“矩形阵列”。
    2 在图形窗口中单击孔特征。
    3 在“矩形阵列”对话框中,单击“方向 1”按钮,然后单击零件底部的水平边。
    如果需要,单击“反向”按钮更改方向。
    4 确认在下拉列表中选择了“间距”,然后在“列数”字段中输入5,在“列间距”中输入17.5 mm。
    图形窗口中将显示方向 1 的阵列的预览。
    5 单击“方向 2”的“选择”按钮,然后单击零件最左边的竖直边。
    6 确认在下拉列表中选择了“间距”,然后在“列数”字段中输入4,在“列间距”中输入17.5 mm。
    在图形窗口中,阵列的预览包含方向 2 中的引用。
    7 单击“确定”以创建矩形孔阵列。
    在本练习的下一部分中将抑制阵列引用。
    抑制阵列引用
    检查零件的设计意图时显示已添加了两个不需要的引用。可以在阵列中抑制所有引用或个别引用。
    练习:抑制阵列引用
    1 在浏览器中展开“矩形阵列 1”以显示各个引用。
    指向各个引用。当光标指向每个引用时,引用将亮显在图形窗口中。
    2 亮显没有执行的引用。在引用上单击鼠标右键时按下CTRL 键,然后单击菜单上的“抑制”。
    3 抑制下图中显示的两个引用。
    引用已抑制,零件应如下图所示。
    不保存而关闭文件或使用新的名称保存文件以便保留原始数据文件。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第5页
责任编辑:辜雯倩
