e-works近期热点
·2007PLM征文之47:车辆后桥应力分析及改进
·2007PLM征文之57:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
·eHR凸显协同与自助服务
·新东机械 依靠IT实现个性化管理
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
·2007PLM征文之9:数字样机真的是老生常谈吗?
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之五:创建和编辑定位特征
·2007PLM征文之52:简介Inventor中的部分自定义项目的使用(一)
·H型钢生产线开坯机管路系统设计
·设计实例——brokke
·2007PLM征文之27:组合机床设计中的虚拟部件装配
·2007PLM征文之49:AIP 2008在合康公司成功应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-11-27 特约撰稿人: 张创  来源:e-works
AIP软件在北京合康亿盛科技有限公司通过几年的使用,已经发挥了至关重要的作用。而今,合康公司已经发展为国内同行业的领军企业,在国内外市场上取得了一系列的骄人成绩,这一切荣誉的背后,离不开欧托克公司AIP软件的大力支持。
2.4 如何在最短的时间内完成产品设计,尽早上市,抢占先机?
我们公司的产品设计流程如图(15)所示,我们在“项目设计方案论证”阶段,利用AIP软件,采用自上而下的设计方式,快速建模。在论证时,每人都已经用AIP软件建立了自己的一套模型,以此为基础进行讨论,收到了事半功倍的效果。在后续的第三、第四产品阶段AIP软件对我们的作用在前已经论述。相比以前传统的设计方式,产品的设计加工周期缩短为原来的2/3,产品设计质量提高为原来的2倍,为企业节约成本1/3, 产品推向市场的时间缩短为原来的2/3,在竞争激烈的市场中,赢得了先机。可以看出,AIP在整个产品的设计流程中起到了至关重要的作用。我们很幸运能够选择到这样好的软件产品。
图(15)
以上所述,均是应用AIP软件成功解决我们所面临的主要问题,是很有代表性的,对其他的同行业朋友们,也是值得参考的。在我们采用AIP软件后,上述问题均得到了完美的解决,其效果大大超过我们购买初的预期。由于AIP软件功能强大,易学易用。现在我们的每位设计师都非常喜欢用AIP软件,并且都通过自己的努力,积累了一些自己的经验。
接下来再概略叙述一下在工作中,通过学习摸索积累的一点经验。
经验分享:
1)、项目:AIP软件以项目的方式来组织管理设计师的设计工作,可以在项目设置里面添加常用的资源中心库或者将常用的库作为文件夹添加进来,比如电气元件库、标准件库、常用件库等。这样安排的好处是利于资源的共享以及后续修改、扩充。
2)、imate智能装配:能够实现部件的快速装配,通过分别定义imate的名称和与之配合的名称。AIP软件能够根据所定义的名称,自动装配,达到了飞一般的速度。
3)、iFeature:对于形状较为复杂,所含特征较多,绘制的过程比较繁琐,可以采用此功能,将这些特征提取出来,保存为iFeature文件,以后再次使用的时候,不必重新绘制,直接调用。
4)、iproperty:通过对零部件指定属性值,利用AIP软件的关联关系,在其他的文件中能够快速调用这些值。
5)、设计医生:对于设计医生的提示,尽量及时、准确的修正错误,能够加速软件的运行速度,同时消除一些潜在的设计错误。
6)、造型视图、装配视图的灵活切换:根据不同的场合进行切换,最大程度的满足设计师的需要。对于设计视图表达也是一样的道理,可以多建立几种设计视图表达,在设计时合理切换,避免重复性操作。
7)、异形板功能的增强:在AIP 2008中,可以完成四周双折边的钣金设计,这在其他的3d软件中是没有的,非常实用的一项新功能增强。
8)、在选项内,以前输入的数值的智能提示:这样省去了重复输入同一数值的问题,此功能设计的很人性化。
9)、自下而上和自上而下设计理念的结合使用。强硬的规定必须采用某种设计理念是没有意义的,最合理的是二种理念的结合应用。在项目快速建模时,可以采用自上而下。对于某些自适应设计,与其他零件相配合时,采用自下而上的理念会收到理想的效果。
三、结论
通过以上的叙述,AIP软件可以总结为如下几个优点:
1、缩短产品研发的周期。
2、提高了产品的设计质量、装配质量。
3、提高了产品设计师的效率,设计师能够轻松完成设计任务。
4、速,快速的反应,快速的完成。博,上面的描述,只是AIP软件中的几个小方面,它更为强大的功能等待着我们去开发、去探索。
5、易学易用,快速上手。
AIP软件在我公司从购买到现在也就二年多的时间,它给我们带来的效益已经远远超过软件本身的价格,可以说是一款非常超值的软件产品,非常值得同行们应用。
本届产品创新数字化国际峰会链接:http://www.e-works.net.cn/07plm/index.htm。欢迎踊跃参与有奖征文、最佳实践评选、大讨论等系列活动。会有限量贵宾券、丰厚礼品送出!
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第3页
责任编辑:辜雯倩
