e-works近期热点
·企业资产管理(EAM)及发展趋势
·企业资产管理系统的设计与实现
·ERP与EAM系统集成案例分析
·高功率YAG激光器在加工厚板方面的应用
·基于XML技术的产品信息集成方案设计
·基于PDM的油料装备协同设计系统安全策略研究
 inventor近期热点
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·数字创新技术实现企业产品创新七变
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·浅谈INVENTOR生成机械工艺附图的优越性
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-12-21 张占华  来源:万方数据
利用三维立体软件Autodesk Inventor准确、快捷、方便的生成二维CAD平面图,对需要给出粗加工、半精加工、以及精加工工艺附图的复杂工艺制定提供了方便.
    步骤三:建立投影视图。
    在建好的工程图主视图上单击鼠标右键→创建视图→投影视图→创建→[完成的投影视图如图3所示]。
    图3 投影视图
    步骤四:建立剖视图。
    在建好的工程图主视图上单击鼠标右键→创建视图→剖视图→选择剖切位置→移动鼠标建立剖切方向→单击右键继续→确定→[完成的剖视图如图4 所示。
    图4 剖视图
    接下来,把它另存为DWG文件格式即CAD文件格式以方便尺寸标注( 当然也可以在Inventor的工程图模式下标注尺寸),完整的图形如图5所示。
    图5 完整的图形(单位:mm)
    由于该刀座的内孔为锥孔,为了避免工人师傅在机械加工时搞错内锥孔与外圆斜槽的方向,也可在工程图中给出该刀座的立体图并标明内锥孔的大小端,如图6所示。
    图6 标明内锥孔大小端面的刀座立体图
    至此,整个刀座的工程图已基本生成完毕,各向视图已表达清楚。
    5 结论
    本文仅以简单的刀座为例,给出利用Autodesk Inventor画立体图之后再出工程图的准确、快捷、方便性;相信有了这样一张二维平面图与三维立体图相结合的工程图之后,诸如内孔大小头与外圆斜槽加工相反的几率会大大减少,甚至可以说是几率为零。这样清楚明白的工程图不仅会缩短劳动时间、提高劳动效率,也会降低损失。对制定那些复杂的大件产品如:轴承座、卷筒轴、扇形板、楔形套的机加工工艺来说出工程图的优越性就更为明显。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
