e-works近期热点
·中小企业生产信息管理系统的开发与应用
·准时制(JIT)采购的战略价值及实施
·试论工业企业的生产管理和成本控制
·TOC与MRPII、JIT的应用比较
·现代企业生产运作管理方法的选择JIT,MRPII,ERP的选择
·JIT在厦门金龙联合汽车工业有限公司的应用
 inventor近期热点
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·数字创新技术实现企业产品创新七变
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-12-27 Autodesk  来源:e-works
本章将介绍部件装配。您将学习部件环境、部件浏览器以及使用部件环境。
    部件坐标系
    新的部件文件有三个默认的工作平面和三个工作轴。工作轴的交点为部件坐标系的原点。
    在浏览器中,默认工作平面、工作轴和中心点在“原点”图标下列出。这些特征最初在图形窗口中处于隐藏状态,用户可以在浏览器中的这些特征上单击鼠标右键并选择“可见”以显示它们。可以将零部件约束到工作平面和原点。
    在下图中,已在默认的等轴测视图中激活了部件默认工作平面、工作轴和中心点的可见性。
    每个默认工作平面都与其各自的轴在同一平面中。例如,YZ 平面与Y 轴和Z 轴共面。
    装配约束
    装配约束适用于定义部件中位置关系的零部件。例如,可以强制独立零件上的两个平面相配合,或者指定孔和螺钉始终同心。这些约束将部件模型绑定在一起并通知 Autodesk Inventor 在更改零部件定义时如何调整该模型。
    部件分析
    创建部件后,可以计算质量特性,检查零件干涉。可以在运动范围内动画显示正确约束的部件,这样用户可以检查设计中的问题。
    使用项目来管理零部件位置
    项目指向存储设计项目的数据文件的位置。大多数情况下,用户在设计团队中工作时将数据文件保存在主位置。各个设计师创建用于指定专用工作空间的项目。项目通过指定以下各项来管理零部件位置:
    ■ 在设计团队中工作时的文件主位置(工作组)。
    ■ 每个设计人员指定的个人工作空间(用于创建和编辑文件)。
    ■ 标准和自定义零部件库。
    ■ 模板和样式库的位置。
    ■ 常用子文件夹的名称(用于快速定位文件)。
    除了位置以外,项目还设置了其他选项,例如,是否在项目文件结构中使用唯一的文件名(有助于轻松定位文件)、对一个文件保留多少个版本以及版本信息。
    使用部件浏览器
    部件浏览器显示部件中零部件的装配层次及其关系和从属性。每个零部件引用都用唯一的名称表示。在浏览器中,可以选择零部件进行编辑、在部件级别之间移动零部件、控制零部件的状态、重命名零部件、编辑装配约束以及管理表达。
    在位激活
    只能编辑激活部件中的零部件或特征。双击浏览器中的子部件或零部件引用,将其激活;或者在浏览器中的引用上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。在浏览器中,所有与激活零部件无关联的零部件都将着色。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
