e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-5 Autodesk  来源:e-works
在本章中,您将了解可以使用 Autodesk Inventor 创建的工程视图类型。
    了解工程视图
    工程视图是由外部零件文件引用的并与外部零件文件相关联。可以创建包含主正交视图和斜视图、局部视图、剖视图和等轴测视图的多视图工程图。也可以从部件表达(例如设计视图、位置和详细等级)和表达视图创建视图。Autodesk Inventor 可以根据需要计算并显示隐藏线。
    任何工程图中的第一个视图即是基础视图。此视图是后续视图(如投影视图和斜视图)的源视图。基础视图设置了从属视图的比例(局部视图除外)。基础视图还设置了从属投影正交视图的显示样式。对于零件模型,第一个视图通常是标准视图,例如主视图或右视图。
    注意 草图视图是工程图中的一个特殊视图,它不包含三维模型表达。草图视图具有一个或多个关联的草图。可以放置草图视图,构造一个没有关联模型的工程图,或者使用草图视图来提供模型中丢失的细节。
    工程视图类型
    通过 Autodesk Inventor,可以使用“工程视图”工具面板上的工具创建和处理多种视图。单击“工程视图”工具栏上的“基础视图”按钮将显示“工程视图”对话框。可以使用基础视图创建投影视图、斜视图、剖视图、局部视图和打断视图。也可以使用投影视图工具创建等轴测视图。放置投影视图时,移动预览以更改投影视图的方向,使其成为等轴测视图。
    投影视图 从基础视图投影到所需的位置。投影视图对基础视图的关系由投影视图的方向决定。使用此工具创建等轴测视图。
    斜视图 基础视图中边或直线的投影。这样形成的视图与其基础视图是对齐的。
    剖视图 从基础视图、投影视图、斜视图、局部视图或打断视图创建全剖、半剖、偏移或对齐的剖视图。创建斜视图或部分视图的视图投影线。剖视图与其基础视图是对齐的。
    局部视图 创建和放置基础视图、投影视图、斜视图、局部剖视图或打断视图的指定部分的局部工程视图。该视图创建后并不与基础视图对齐。
    草图视图 使用为绘图而激活的草图环境创建空白视图。可以将AutoCAD? 数据输入到草图视图中,也可以将草图视图复制并粘贴到同一工程图或其他工程图中。
    重叠视图 重叠视图使用位置表达在一个视图中的多个位置显示部件。每一重叠视图可引用一个独立于父视图的设计视图表达。
    打断视图 如果零部件视图超出工程图长度,或者包含大范围的无特征几何图元(如轴的中间部分),则可以在视图中创建打断。
    局部剖视图 可以去除一定区域的材料,以显示现有工程视图中被遮挡的零件或特征。父视图必须与包含定义局部剖边界的截面轮廓的草图相关联。
    基础视图
    新工程图中的第一个视图是基础视图。根据需要,使用“工程视图”工具面板上的“基础视图”按钮创建其他基础视图。
    投影视图
    创建基础视图后,可以使用第一角投影或第三角投影创建投影视图,具体取决于激活的制图标准。投影视图可以是正交视图,也可以是等轴测视图。激活该工具一次即可创建多个视图。
    正交投影与基础视图对齐,并且继承其比例和显示设置。如果基础视图被移动,仍将保持视图对齐。如果基础视图的比例被修改,投影视图的比例也将改变。
    注意 等轴测投影不与基础视图对齐。它们的默认比例与基础视图相同,但是如果更改基础视图的比例,它们的默认比例并不会更新。
    光标相对于基础视图的位置决定了投影视图的方向。移动光标时将显示视图预览。单击图纸上一点以放置视图。可以继续放置视图,然后单击鼠标右键并选择“创建”。
    编辑视图
    创建视图后,可以对其进行编辑。如果该视图是基础视图,对视图参数所做的更改将反映在从属视图中。可以通过编辑从属视图删除从属视图和基础视图之间的关联。然后可以为衍生视图设置独立的比例、样式和对齐方式。
    要编辑视图参数,请选择视图,单击鼠标右键,然后选择“编辑视图”打开“工程视图”对话框。
    创建多视图工程图
    多视图工程图包含一组用于显示对象的单个平面正交视图,其中针对每个投影都有一个视图平面。例如,第一角投影是多视图投影集中的一个视图。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  下一页>  末页>>
共8页,当前第1页
责任编辑:辜雯倩
