e-works近期热点
·解读2007年度中国汽车行业十大热门关键词
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor 2008 入门教材之十:检查部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor资源中心配置之一
发表时间:2008-1-24 Autodesk  来源:Autodesk
对于机械设计软件,所要做的事情就是尽可能完整地支持客观设计的需要。在本主题里,将重点介绍怎样简单快捷的使用Inventor的“资源中心”(以下简称“库”),使其运行速度更快,效率更高;介绍网络标准库和本地标准库各自的特点;同时介绍如何利用iPart等机制,建立自己的设计标准库,并有效地利用它们。
    1) 作为自定义
    将库中的模型原始结构按照新建零件的模式,插入到装配环境中。
    既然是新建零件的模式,当然需要选定存放位置和文件名称,而且所有特征都可以编辑修改。这种机制可用于创建需要“补充加工”的标准件。但默认的BOM身份仍然是“外购件”。
    2) 作为标准
    进入装配的模型是标准件的身份,不能进行特征结构编辑操作,因为软件将其默认存放到“只读”属性的文件夹中。
    3) 使用iMate
    用模型自带的iMate,搜索模型中现有的、未被占用的iMate,并进行匹配而完成自动装配。
    这种规则适用于目前装配中已经存在了某些零部件,并且具有这个标准件装入后必要的连接结构。参见2-01.IAM
    应用点评
    在选取标准件的过程中,须注意根据设计的需要来选择三种不同的状态情况,使标准件的用途更加多元化,更方便。
    2.2.2 自动选取插入使用
    所谓自动选取插入是指在装配过程过程中,会根据感应到的孔或轴的直径去自动选取合适的标准件装配到部件中。参见2-02.IAM
    操作过程
    1) 在资源中心界面上,单击Autodrop按钮,激活自动选取插入功能,见图2-2
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
