e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-3 Autodesk  来源:e-works
通过本章,用户将了解设计加速器以及如何使用生成器和计算器。
    什么是设计加速器
    设计加速器是功能设计的重要组成部分,可为标识标准零部件或创建基于标准的几何图元提供工程计算以及结论支持。设计加速器工具通过自动提供选项和自动创建几何图元来简化设计过程,通过确认设计要求来提高初始设计质量,并通过对相同
任务选择相同的零部件增加标准化。
    设计加速器提供一组生成器和计算器,使用它们可以通过输入简单或详细的机械属性来自动创建符合机械原理的零部件。例如,使用螺栓联接生成器,通过选择正确零件、选择孔并将零部件装配在一起,可以立即插入螺栓联接。
    要使用设计加速器生成器和计算器来插入零部件,必须位于部件环境中。打开“设计加速器”工具面板。将会显示可用的生成器和计算器命令。生成器和计算器将根据功能区域编为一组,例如,所有焊缝功能编为一组。工具面板会显示用于该组的
上一个计算器或生成器。
    注意 在开始使用任意生成器或计算器之前,必须先保存部件。
    要打开生成器或计算器,请单击适当的命令。默认情况下,生成器在“设计”选项卡中打开,计算器在“计算”选项卡中打开。在“设计”选项卡中,指定放置选项并选择要插入的零部件的类型。在“计算”选项卡中,输入计算值。对于螺栓联接
生成器和某些计算器,“疲劳计算”也可用于指定疲劳计算的值。
    注意 一次仅能打开一个生成器/计算器 - 在已打开一个生成器/计算器的情况下,如果要打开一个新的生成器/计算器,则先前打开的生成器/计算器将自动关闭。
    如果要执行计算,请单击“计算”按钮。
    当您要将设计的零部件和计算插入到 Autodesk Inventor 部件中时,请单击“确定”。
    在设计加速器中可以执行哪些操作?
    当打开“设计加速器”工具面板时(单击“部件”工具面板中的箭头),将显示一组工具。它们分为三组:
    ■ 零部件生成器
    ■ 机械零件计算器
    ■ 工程师手册
    使用生成器
    使用零部件生成器设计所需的零部件。也可以执行计算。某些生成器(例如螺栓联接生成器,或带孔销生成器)使用资源中心零部件。如果想要使用这些生成器插入零部件,则需要连接到资源中心。然而不连接到资源中心也可执行这些零部件的各
种计算。
    您可以使用以下设计加速器生成器:
    ■ 螺栓联接
    ■ 轴
    ■ 渐开线花键
    ■ 矩形花键
    ■ 键联接
    ■ 盘式凸轮
    ■ 线性凸轮
    ■ 圆柱齿轮
    ■ 锥齿轮
    ■ 蜗轮
    ■ 轴承
    ■ V 型皮带
    ■ 同步皮带
    ■ 滚子链
    ■ 带孔销
    ■ 联接销
    ■ 径向销
    ■ 安全销
    工作流概述:使用设计加速器生成器/计算器插入零部件
    1 在“部件”工具面板上,打开“设计加速器”工具面板,并单击相应的生成器或计算器。
    2 在“设计”选项卡上,选择要插入的零部件类型,并完成放置选项。
    3 在“计算”选项卡中,输入计算值。
    4 单击“计算”以执行计算并验证结果。
    5 单击“确定”以将零部件或计算插入到Autodesk Inventor 部件中。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第1页
责任编辑:辜雯倩
