e-works近期热点
·ERP厂商的产品拓展分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor 2008 入门教材之十:检查部件
发表时间:2007-12-30 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将学习通过模拟零部件的运动来检查零部件是否存在干涉。
    干涉检查
    在依据设计生成的实际部件中,两个或多个零部件不能同时占据相同的空间。要检查此类错误,Autodesk Inventor? 可以分析部件中的干涉。
    “检查干涉”工具用于检查零部件组之间以及一组零部件内部的干涉。如果存在干涉,Autodesk Inventor 会将干涉显示为实体,并在对话框中显示其体积和质心。然后可以修改或移动零部件以消除干涉。
    对于复杂部件,检查需要较长的时间。高效的策略是每次只检查较少的零部件,例如比较接近的零部件。与一次检查整个部件相比,最好是定期检查、重新定位和重新设计零部件。
    要检查一组零部件内部的干涉,请选择组内所有零部件。系统会分析组内所有零件与其他零件的相互关系,并将干涉用红色显示。
    要加速这个过程,可以只选择希望检查的零部件。例如,如果修改了部件中的一个零件,可以只检查与修改有关的零部件的干涉情况。在对话框中单击“更多”,可以显示干涉的体积和位置的数据,如下图所示。
    注意 以下这些操作:在位创建零部件,将相邻零部件的面用作草图平面,以及从其他零部件的面投影几何图元以便用于草图,可以减少零件间
    工作流概述:检查零件间的干涉
    1 激活希望检查的部件。干涉检查只能在部件环境下进行。
    2 单击“工具”→“检查干涉”。
    3 选择要进行检查的两组零部件。
    4 单击“确定”。将显示“检查到干涉”对话框。
    5 展开该对话框,以查看表格形式的详细检查报告。此报告表可以复制到剪贴板或进行打印。
    检查自由度
    部件中的每一个无约束的零部件都有六个自由度 (DOF)。它可以沿 X、Y 和 Z 轴移动,也可以围绕这些轴进行旋转。沿 X、Y 和 Z 轴移动的能力称作平动自由度。围绕各个轴旋转的能力称作转动自由度。
    无论何时向部件中的零部件应用约束,都将删除一个或多个自由度。删除所有自由度 (DOF) 后,零部件即受到完全约束。
    Autodesk Inventor 不要求用户完全约束部件中的任何零部件。用户可以通过仅删除模型的重要 DOF 来节省时间。在以下情况下,不要删除自由度。例如,如果要使 Autodesk Inventor 可以在制作部件动画时正确地解释设计意图,或者希望在设计过程的后期具有一定的设计灵活性,则不要删除自由度。
    要显示部件中所有零部件的自由度符号,请从“视图”菜单中选择“自由度”。
    一端带有箭头的直线表示沿X、Y 和Z 轴的平动自由度。圆弧表示绕每个轴的转动自由度。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第1页
责任编辑:辜雯倩
