e-works近期热点
·VTL搭配磁带面临的四大问题
·虚拟化:微软凭什么撼动VMware?
·iSCSI存储技术类全攻略
·瘦客户端将更安全可靠
·2008年高性能计算的十大趋势
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
 inventor近期热点
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之利用 Inventor 草图进行概念(方案)设计
发表时间:2008-2-27 Autodesk  来源:Autodesk
草图(Sketch)是三维造型的基础,绘制草图是创建零件的第一步。草图多是二维的,也有三维草图。 在创建二维草图时,必须先确定草图所依附的平面,即草图坐标系确定的坐标面,这样的平面可以是一种“可变的、可关联的、用户自定义的坐标面”。
    设计过程与分析:
    1. 建立CAGD技术支持下的各杆参数求解
    参见004-计算.IPT,这是求解用的图。
    按各杆在典型极限位置考虑,又照顾到尽量少用几种杆的规格,以提高工艺性,结果成为图2-8的样子。其中只有两种杆子:L12和L34规格。
    图2-8杆长求解
    其中,50mm是原始设计数据,L12长度的三条线是“等长”约束的结果,而右边的三角形也是等边三角形。这样L12杆实际上是6根,L34杆两根,连结相关的铰接点就行了。
    杆子长度所标注的都是“计算尺寸”,在“参数”中改成方便的名称,并“可输出”,参见图2-9:
    图2-9参数的结果
    参数表中的“参考参数”实际上说的就是草图中带圆括号的“计算尺寸”。至此,主要参数已经存在了。
    2. 建立各杆的零件概念表达
    开始新零件,绘制杆的概念草图,衍生004-计算.IPT的参数,引用有关参数标注杆长的驱动尺寸,参见图2-10,保存。
    图2-10 杆的概念草图
    结果参见004-12杆.IPT和004-34杆.IPT。同样的方法创建杆系引动条件概念表达,参见004-条件.IPT。
    3. 建立概念装配
    新建装配,装入各个相关的零件,按图2-7的关系装配好,这里的装配有两件事情:一是将秆的草图与条件的XY面配合,二是将铰接点的圆完成中心线重合约束,结果参见004.IAM。
    在这个装配中,可以验证概念设计的正确性,也就是进行机构草图基础上的动作模拟,这很重要,可以在最简单的操作后得出确实的结论。
    4. 实际零件创建
    参见004-12杆p.IPT。创建新零件,衍生004-计算.IPT的参数,创建草图,参见图2-11左。
    图2-11 零件草图和模型
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第4页
责任编辑:辜雯倩
