e-works近期热点
·2008年高性能计算的十大趋势
·十大Web漏洞扫描程序 让站点固若金汤
·思科的Web2.0时代
·微软OneCare2.0测评 功能强大使用简单
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
·何少川 大连船舶重工集团有限公司 信息化建设部部长
 inventor近期热点
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(中)
发表时间:2008-3-4 Autodesk  来源:互联网
Autodesk Inventor 产品线是 AutoCAD 软件用户的绝佳选择。Inventor 产品为制造业提供了完善整合3D设计与记录工具:用于建立管路系统与验证设计的 Autodesk Inventor PROFESSIONAL;用于 2D 蓝图与细部设计的AutoCAD Mechanical,以及用于数据管理的Autodesk Vault。 Inventor产品线可带来3D 生产力的提升,同时透过真正的DWG档案兼容性来保存2D的工程设计。Inventor也带来突破性的模型建立典范:Functional Design。Functional Design 让设计工程师超越几何模型建立工作的限制,并让他们可以专注于解决问题,而不是将时间全部花在设计所需的3D几何形状上。
    拉伸工具
    当点选并拖动不完全约束的几何图形时,Inventor 即已支持拉伸操作。新的「拉伸」工具可扩充此项能力,让使用者可以拉伸受约束的几何图形,同时保留内部草图约束。新的「拉伸」工具可提供更多的几何图形拉伸方式,其结果会比使用约束式拖曳更为可靠。
    比例工具
    新的「比例」工具可让设计工程师藉由选择几何图形然后指定比例系数以快速变更 2D 草图几何图形的大小。设计工程师可以让几何图形变小(比例系数小于一)或变大(比例系数大于一)。
    几何图形格式化工具
    透过 Inventor 2008 设计工程师可以藉由新的属性工具列来控制草图几何图形的格式,包括修改颜色、线宽、与线形等属性。此外,将 AutoCAD 几何图形汇入 Inventor 草图会保留原来 DWG 档案里的格式。「属性」工具列包括一个可在自订与预设草图属性之间切换的切换控制功能。
   五、 强化的使用者界面
    Inventor 2008 的使用者接口已经加以更新了。这些变更包括生产力的提升,以及减少在同时使用 Inventor 与 AutoCAD 两项产品时,因视觉差异所造成之使用者困扰。
    生产力提升
    指令别名:Inventor 2008 导入了选项的指令别名以快速从键盘呼叫常用的工具。输入该工具的指令别名将会立即启动该工具,而输入第一个字符将会显示一个小的弹出式窗口以显示所有以该字符起始的指令。设计工程师可以透过鼠标选择所想要的指令,或键入剩下的字符以启动该工具。
    「自订」选项已经获得强化,以简化「快捷方式」与「别名」的管理,且对所有可用的快捷方式提供有一项新的速查表。
    重复执行上一个指令
    按下空格键可重复执行最后一个指令,以避免每次都要重新选择该指令。
    应用程序的一致性与使用的便利性。
    更新的图示
    这些图示已经过重新设计以改善与 AutoCAD 的一致性,且这些控制可与 Microsoft Windows XP 操作系统兼容。
    工具秘诀提示与状态文字更新
    Inventor 光标现在具有一项新的工具提示选项,可在视线所及处显示指令提示,让设计工程师们不用在画面底部找寻工具秘诀提示。
    新的档案读取对话框
    全新的「另存」指令可供使用中的文件以一个新的名称储存。不像既有的「另存复本为」指令,此使用中的文件会承接新的名称。当搭配配件使用时,新的指令保留了在配件与其组件间的正确从属关系。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第2页
责任编辑:eworks编辑
