e-works近期热点
·2008年高性能计算的十大趋势
·十大Web漏洞扫描程序 让站点固若金汤
·思科的Web2.0时代
·微软OneCare2.0测评 功能强大使用简单
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
·何少川 大连船舶重工集团有限公司 信息化建设部部长
 inventor近期热点
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(中)
发表时间:2008-3-4 Autodesk  来源:互联网
Autodesk Inventor 产品线是 AutoCAD 软件用户的绝佳选择。Inventor 产品为制造业提供了完善整合3D设计与记录工具:用于建立管路系统与验证设计的 Autodesk Inventor PROFESSIONAL;用于 2D 蓝图与细部设计的AutoCAD Mechanical,以及用于数据管理的Autodesk Vault。 Inventor产品线可带来3D 生产力的提升,同时透过真正的DWG档案兼容性来保存2D的工程设计。Inventor也带来突破性的模型建立典范:Functional Design。Functional Design 让设计工程师超越几何模型建立工作的限制,并让他们可以专注于解决问题,而不是将时间全部花在设计所需的3D几何形状上。
    将轨迹曲线汇出至草图
    由动作研究里所产生的路径可以汇出至草图以供模型建立使用。
    强化的 2D 接触能力
    在 Inventor 11 里的三个 2D 接头类型已经整合成一个单一的2D 接头类型,以简化选择参考几何图形的需求,同时保持 2D接头在较为一般性 3D 接头以外的其它效能优点。
    可用性的提升
    增加了无数的可用性提升,以排除在动态仿真与模型环境间的不一致性。特别是透过改良的面选择视图,面的选择变得更容易些,反白显示选定之负载面,并改善透明度的使用。
    九、有限元分析
    由 Inventor Professional 与 Inventor Simulation Suite 提供薄壁零件的应力分析在分析薄壁或恒定厚度零件时,新的壳元素提供了比标准的 3D 四维元素更快的分析效能。
    应力分析的特征抑制
    应力分析环境现在具有特征:
一套独特的特征抑制功能,此特征抑制功能系独立于原来零件或板金环境以外的功能。这可简化几何图形以提供较为有效的网格制作。
    多重时间间隔分析
    根据动态仿真周期内多重时点的负载分析结果,现在可以立即汇出,省去了需要在每个时间间隔切换回动态仿真的麻烦。使用者可以在各个时间间隔快速地检视分析结果,并看到配件更新到相对应的位置。
    十、框架设计
    使用骨架参考几何图形来设计焊接的外框在Inventor 2008 里变得更简易而快速了。让您可以设计较大、较复杂的框架,并简化在设计过程中修改框架构件属性。
    参数化框架配置
    透过 Inventor 2008,框架产生器采用了类似于管路布线的全新配置技术。根据所产生之 3D 参考线架构(称为「框驾参考模型」),此项新的作法提供了完整的模型关联性,并让设计工程师们可运用草图、零件与配件几何图形的任意组合。此外,设计工程师现在可以重新组织个别的剖面成为分别的子配件,并使用「晋级」与「降级」指令,以反应真实的制造顺序。
    改善的切割处理
    设计工程师现在可以根据来自不同零件与配件的几何图形来建立框架的设计,同时,无论骨架几何图形的原点为何,均可完全支持接合形式。切割处理在浏览器里显示为独立的项目,包含延伸长度与制造批注等自订性质。
    改良的框架编辑
    更轻松、快速地以不同的标准、类型或大小替换一个框架剖面。「变更」工具具有一项新的锁定选项,可让设计工程师快速地在同一时间编辑多个剖面块,即便在使用者想要编辑的群组中的剖面或大小有所差异。
    弯曲框架构件
    在「插入」工具里一项新的「合并」选项,在操作边的时候可建立单一的扫掠框架元素。
    其它改良功能
    标准:外框产生器包括额外的标准以支持包括 GOST 与 AFNOR 的剖面。
    十一、机械便览魔法师
    数个「组件产生器」与「机械设计计算器」已透过更新提供全新的接口和交互式动态预览功能。
    滚子链条产生器
    运用完善的滚子链条、链轮与惰轮资源库设计滚子链条传动器。此经改善的产生器预览功能,会显示资源库里的每个链条的尺寸与强度曲线,以协助使用者选择正确的链条,满足传动功率与速度的需求。
    链条传动产生器包括链条与链轮完整的 3D 预览,同时具有 3D掣点以供变更链轮大小与位置。完善的选项以控制链轮的放置,包括固定在一坐标或某一轴杆的坐标轴,自由滑动以及由链条长度驱动,并支持线性与弧线滑动的几何图形。
    完善的选项以供控制链轮的放置,包括固定在一坐标或锁定到某一轴杆的坐标轴,自由滑动以及由链条长度驱动,并支持线性与弧线滑动的几何图形。
    弹簧产生器
    全新改善的压缩、张力与皿型弹簧产生器,并提供顺畅的弹簧设计作业流程,且在皿型弹簧的应用中,给使用者 3D 掣点,以互动方式控制插入配件的弹簧数。
    允差配合计算器
    允差配合计算器已透过改善的图形功能,以图形化方式显示每个限制区的公差重叠。
     *本文译自繁体文档,文中少数专业名词与简体中文有出入,请注意。
    【相关文章】:
    Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(上)
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第5页
责任编辑:eworks编辑
