e-works近期热点
·2008年高性能计算的十大趋势
·十大Web漏洞扫描程序 让站点固若金汤
·思科的Web2.0时代
·微软OneCare2.0测评 功能强大使用简单
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
·何少川 大连船舶重工集团有限公司 信息化建设部部长
 inventor近期热点
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(中)
发表时间:2008-3-4 Autodesk  来源:互联网
Autodesk Inventor 产品线是 AutoCAD 软件用户的绝佳选择。Inventor 产品为制造业提供了完善整合3D设计与记录工具:用于建立管路系统与验证设计的 Autodesk Inventor PROFESSIONAL;用于 2D 蓝图与细部设计的AutoCAD Mechanical,以及用于数据管理的Autodesk Vault。 Inventor产品线可带来3D 生产力的提升,同时透过真正的DWG档案兼容性来保存2D的工程设计。Inventor也带来突破性的模型建立典范:Functional Design。Functional Design 让设计工程师超越几何模型建立工作的限制,并让他们可以专注于解决问题,而不是将时间全部花在设计所需的3D几何形状上。
    直接编辑
    设计工程师现在可以藉由对模型面按一下鼠标左键直接使用 3D掣点。可编辑的面系以显示绿色球形指示符号的方式来标示,设计工程师可以选择此指示符号来启动编辑模式。新的应用程式选项在出现标注与几何约束时会给使用者在 3D 掣点的操作上较多的控制。预设的操作方式已加以变更,让该工具不会影响到既有的标注或几何约束。如果使用者用不到这些功能,他们也可关掉 3D 掣点。
    量测与分析工具
    强化的断面工具「断面分析」工具在 Inventor 2008 里有多项改善。除了选择一个表面以在可以选择任何方向的多个工作平面或模型面,然后此工具会计算各个剖面的惯性矩,并透过一个指示符号来显示惯性矩的矩心。
    全新的区域性质
    现在在草图模式中提供新的「区域性质」工具,可计算相对于草图原点的草图回路惯性矩。
    额外的「曲面分析」选项
    此项「高斯曲率分析」工具现在称做「曲面分析」工具,具有两个可建立在 U 与 V 方向的平均与最大曲率值彩色显示的新选项。新的「字段选择器」可控制在「结果」表中所显示的信息,还有一个汇出选项可以用来输出成文本文件以供进一步的分析。
    质量与效能
    针对容错模型的操作支持加以改善,让设计工程师可以在Inventor 模型里使用低容错的汇入几何图形,完全不会影响图面视图与其它相依数据的建立。
    七、AliasStudio 互用性
    汇入AutoCAD表面与实体资料和自Autodesk AliasStudio软件汇出 DWG 的新功能让设计工程师以快速且可靠的方式将概念设计以传达到 Inventor 应用程序里。所支援的像素类型包括 3D 表面、3D 实体、多边形网面与 3D 聚合线。汇入的 3D 表面可以在建构环境里操作,并且可运用「雕塑」工具快速地纳入到 3D Inventor 零件模型。
    八、动态仿真
    由 Inventor Professional 与 Inventor Simulation Suite 提供对动态仿真的改善,着重在两个主要区域:首先,藉由减少设置与执行仿真所需的时间来鼓励仿真功能的运用;其次,支持零件在仿真周期里以不同的点、或时间间隔所进行的应力分析。
    自动建立接合
    藉由自动接合转译功能的导入,显著简化了执行动态仿真的设定程序。组合约束在组合模型里是用来识别可定义系统运动状态的刚性体与接头。接头将会自动产生并完全关联至配件模型。此外,转译程序会搜寻外来的自由度,像是没有受约束旋转的结件,以减少在模拟里所需的本体数。使用者在必要的时候可以选择取代所有由转译器所产生的接头,或者将转译器关掉。
    应力分析整合
    动态仿真与应力分析环境的整合功能已经加以改善,以提供更多对哪个负载是包括在有限元素分析(FEA)里的控制。在动态仿真浏览器里的全新群组显示了所有应包括在应力分析资料汇出的组件。
    在输出图表产生器里有新的复选框栏,藉以标示多重时间间隔以供汇出至应力分析结果。所有纳入汇出群组的组件均会在所标示的时间间隔进行评估,以便于在操作周期中各个不同时间点加速应力的比较。
    为了简化找出负载面的程序,所有没有标记成汇出的组件均变成透明。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第4页
责任编辑:eworks编辑
