e-works近期热点
·2008年高性能计算的十大趋势
·十大Web漏洞扫描程序 让站点固若金汤
·思科的Web2.0时代
·微软OneCare2.0测评 功能强大使用简单
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
·何少川 大连船舶重工集团有限公司 信息化建设部部长
 inventor近期热点
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(下)
发表时间:2008-3-6 Autodesk  来源:互联网
Autodesk Inventor 产品线是 AutoCAD 软件用户的绝佳选择。Inventor 产品为制造业提供了完善整合3D设计与记录工具:用于建立管路系统与验证设计的 Autodesk Inventor PROFESSIONAL;用于 2D 蓝图与细部设计的AutoCAD Mechanical,以及用于数据管理的Autodesk Vault。 Inventor产品线可带来3D 生产力的提升,同时透过真正的DWG档案兼容性来保存2D的工程设计。Inventor也带来突破性的模型建立典范:Functional Design。Functional Design 让设计工程师超越几何模型建立工作的限制,并让他们可以专注于解决问题,而不是将时间全部花在设计所需的3D几何形状上。
    十五、汇入/ 汇出
    汇入
    以下项目提供了全新的汇入能力
    .使用 DWG 档案从 AliasStudio 汇入 3D 表面
    .将 3D 点汇入草图中
    .自动愈合
    .效能与最佳化
    汇出
    实体与表面的颜色:强化功能提供了 CE 实体、表面与零件模型表面颜色取代的控制功能。
    全新的汇出能力
    .表面至 STEP 的汇出
    .面与特征颜色
    十六、建构环境
    「建构环境」功能已获得改善,新功能可以简化在汇入数据时所遭遇到问题的分析与修复工作,并让使用者启用采用表面与配线几何图形的工作流程。
    强化功能包含以下:
     建构环境
    .简化与建构环境之间的数据传输复合资料
    .交叉零件晋级
    .在特征之间移动数据
    .3D 相交曲线
    图面建立
    .使用 STEP 档案的效能
    .「坏」资料的图面视图
    .切割面组件检视
    Inventor Studio
    Inventor Studio 已经加入数种生产力方面的改善。其中包括全新的位置表现法启动状态、测量指令、最近使用的数值、单位值的保留以及更快指定输入功能。
    漫射与凸纹贴图的调整比例、彩现程序预览框架、PNG 格式的Alpha 信道输出,以及对 TIFF 与 GIF 影像格式等支持均获得改善,可强化最终彩现程序与输出类型的控制功能。两种全新的全域照明型式使您更容易取得逼真的彩现程序。.而「图示」输出彩现程序的型式则提供了建立技术文件所需的影像。
    十七、DWF 发布与设计审查
    Inventor 2008 包括 DWF发布功能,以建立包含图纸、3D 零件与配件模型、材料表以及最终的 FEA 分析结果的 DWF档案。
    完善的 2D 与 3D 发布功能
    发布功能包括对 Inventor 图纸与 3D 模型的支持,而选项范围极为广泛,包括位置表现法、设计视图与作用中的「详细等级」表现法。从 Inventor 进行的 DWF 输出同时支持 iPart 与iAssembly,让您得以在单一的 DWF 档案完成族群定义。
    Autodesk Design Review
    Inventor 2008 与 Autodesk Design Review 软件完全兼容,是一种简易而有效的解决方案,可在设计审查流程当中追踪、管理并验证多重标记与设计变更。使用者将 DWF 标记直接覆迭至Inventor 图面上,提供状态并进行变更,然后重新发布或使那些变更在设计审核者之间来回往返以完成该流程。
    这些特征首先系于 Inventor 11 DWF Extension 当中发布,而Inventor 11 DWF Extension 则在 2006 年 5 月发布给有订阅的客户。
    安全管理
    DWF 安全选项加强了设计数据该如何发布并与组织内使用者共享的管控。Inventor 2008 包括选项的读取权限密码保护功能,以及在已发布的档案中停用测量与打印功能的选项。
    材料表输出
    藉由将材料表发布至相同的档案并纳入详细的性质信息(例如材料表中每一项目的材料与质量),您得以与制造单位、采购单位与供货商共享正确的材料表信息。材料表的选项允许使用者选择是要发布仅含零件的材料表或详细的组合结构材料表。
    工作指示
    DWF 发布功能可以改善电子式制造文件(例如逐步的组合与施工指示)的有效性,这是因为使用者现在可以从 InventorPresentation 简报档案中直接发布,以建立动画式 DWF 檔案。
    十八、资源中心
    材料表文件设定支持在零件的「文件设定」当中所自订的材料表设定,如:预设材料表结构形式、单位数量等等,现在都可以在自订零件于资源中心发布时获得保存。此外,与 Inventor 标准内容关联的零件样板现在已经可以取代,以修改预设的材料表设定。
    自动放置的开关选项
    全新的「自动放置」开关按钮位于「从资源中心放置」对话框的工具列之上,让使用者可轻松切换「自动放置」特征的开关。当您选择开的时候,「自动放置」会替选定位置自动选择正确的零件大小,并插入该零件以及建立正确的组合约束。当您选择关的时候,「自动放置」会被选定的内容族群所取代,让使用者选择正确的大小,并将该尺寸放入配件且以手动方式插入正确的约束中。
    选定的「自动放置」模式可以藉由按住 Alt 键,同时在所需的族群上按鼠标左键两次,予以暂时取代或保留。选定的「自动放置」模式以及 Alt 键亦可在 Inventor 浏览器中使用「我的最爱」模式时取代工作。
    安装版本并存
    有了 Inventor 2008,您就可能支持同一部服务器中多种内容版本的内容,让 Inventor 11 与 Inventor 2008 系统可同时并存。(此项功能并不适用于 Inventor 11之前的发行版本)。
    改善的资源库设定功能
    使用者的读 / 写资源库系于安装过程中产生的,在安装完成之后可提供全功能的「资源中心」环境。此项特色可以省去在安装 Inventor 11 之后,于修改内容或发布零件之前,需执行其它步骤的需要。
    效能精进
    资源中心各方面的效能几乎都有精进,其中包括初次启用、预览彩现结果、配置之后的建立、使用组件标准搜寻、套用过滤器、切换项目与「资源中心」编辑器。
    十九、Mechanical Desktop 兼容性
    Mechanical Desktop 转译器已经加以改良,增加了可汇入至Inventor 的 Mechanical Desktop 模型的数目。强化的功能如下所列:
    正确转译以下项目:
    .AMBEND 特征
    .AMCOMBINE 多重本体的特征
    .AMREVOLVE(含终止点)
    .插入中点约束
    .特征颜色
    已经为以下视图建立隐藏的 Inventor 视图
    .Mechanical Desktop 底座剖面视图
    .Mechanical Desktop 已删除的父系视图
    二十、随时保持同步
    Autodesk 给您更多优势。您可使用我们的专业技术、利用由Autodesk 直接提供的训练课程与支持方案、了解最新的产品发行版本,并针对 Autodesk Inventor 产品提出您的回馈意见。Autodesk 不仅要协助您更有效率地使用 Inventor,也更想确保Inventor 可提升您的工作效率。
    Subscription
    请登入「Subscription center」以接收产品更新信息、提出您的支持请求并检视相关信息,或参加 e-Learning 在线学习课程。e-Learning 是 Autodesk Subscription 重要的一部份,可提供简短的训练,题库则不断新增。
    产品更新
    如果您在使用 Inventor 2008 遭遇到已经在 Service Pack 或Hotx 有解决的问题时,当您将该问题提交至 Autodesk 时将出现一个对话框,以方便您安装相关的 Service Pack 或 Hotx。
    回馈意见
    Inventor 2008 的顾客可以透过数种不同的管道,将回馈意见提交给 Inventor 2008 开发团队:
    .提供使用秘诀并加入以下讨论群组:www.autodesk.com.tw/inventor
    .留下您的建议,或将您的问题提给您在活动中或甚至在与支援中心对话时与您交谈的 Autodesk 员工
    .洽询您的 Autodesk 授权经销商与支持人员您的回馈意见对我们是相当重要的,期待收到您的建议。
    二十一、结论
    相当感谢您持续对 Autodesk Inventor 系列产品的支持,希望您能感受到我们愿意倾听客户心声的诚意。我们一直都在开发全新与强化的功能,让您的工作更有效率、贵公司更具竞争力,并使贵公司有实质的效益。
     *本文译自繁体文档,文中少数专业名词与简体中文有出入,请注意。
    【相关文章】:
    Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(中)
    Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(上)
共3页,当前第3页
责任编辑:eworks编辑
