e-works近期热点
·网络安全管理技术简介和发展现状
·网管思考 终端安全能否代表全网安全
·捍卫企业安全 详解网络加密技术及应用
·六大原因 为何Linux比Windows更安全
·嵌入式应用中存储器类型的相关选择技巧
·VTL搭配磁带面临的四大问题
 inventor近期热点
·Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之设计重用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor在防爆电缆卷筒设计中的应用
发表时间:2008-3-8 段楠  来源:万方数据
应用Inventor软件对电缆卷筒进行了三维建模和虚拟装配,分析了三维建模的过程和技术要点,并由电缆卷筒的模型生成关联的工程图,提高了电缆卷筒系列化设计的效率和质量,对Inventor软件在其他产品设计中的应用有很重要的意义。
    (3)把弹簧装在电刷架卜,首先在弹簧和电刷架建立两工作轴。在对话框里选配合的方式,再选两轴,偏移量为0,对齐的方式,最后确定。两侧面以对齐方式,弹簧的底面和刷架的上表面以配合的类型,对齐的方式,偏离量为2-3 mm,完成对弹簧的装配。
    (4)把螺栓装在电刷架上,以插人的方式,偏移量为0,选择螺栓和电刷架的相应孔,同向或反向的方式,完成螺母和螺栓、垫圈和螺栓的装配。这样就完成了对电刷总成的装配。其他的零部件的装配、总装也是通过相同的方法来装配,从而完成对电缆卷筒的虚拟装配(见图8)。
    4创建工程图
    在Inventor中完成了三维零部件的造型之后,接下来的工作就是要生成零部件的二维工程图。Inventor自动生成二维视图,用户自由选择视图的格式,如三维视图,局部视图,打断视图,剖面图,还支持生成零件当前视图,也就是说从任何方向生成零件的二维视图。在工程图中面板中生成各种需要的二维视图,如基础视图和投影视图等。利用工程图标注面板可对生成的二维图进行尺寸标注,基准标注,表面粗糙度标注及明细表等。用三维图生成的二维图是参数化的,同时二维三维可双向关联,也就是说当前三维实体的尺寸改变时,对应的二维工程图的尺寸就会自动更新。当改变二维图的某个尺寸的时候,对应的三维实体的尺寸就会随之改变,这就大大地节约了设计过程中的劳动量。
    5结语
    运用Autodesk公司开发的Inventor工程辅助设计软件,对电缆卷筒进行了三维建模、虚拟装配和工程图创建,为防爆电缆卷筒的设计提供了参考依据,有很强的实用性,对于设计工作有一定的指导意义。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第4页
责任编辑:eworks编辑
