您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > 汽车减振器设计与特性仿真 > 1-1 车辆悬架的作用及性能要求
第一章 第1章 绪论
第一节 1-1 车辆悬架的作用及性能要求
1.1.1车辆悬架
       16世纪的四轮载人和载货马车为解决“路上感觉非常颠簸”的问题,将车厢用皮带吊在底盘的四根柱子上,就像翻过来的桌子一样。因为车厢是挂在底盘上的,所以人们渐渐将其称为“悬架(suspension)”,并沿用至今,以描述整个一类的解决方案。车厢吊起式的悬架还不是一个真正的弹簧系统,但它确实使车厢与车轮的运动分离开来。半椭圆形的弹簧设计(也称为车载弹簧)迅速取代了皮带式的悬架。半椭圆形弹簧广泛用在四轮或两轮载人、载货马车上,并且通常在前、后轴上使用。不过,它们确实容易造成前后晃动,并且有较高的重心。当动力汽车面世时,人们陆续开发出其他更高效的弹簧系统,使乘客享有更平稳的行驶感觉。车辆悬架在现代汽车中的装配,如图1-1所示。
 图1-1 车辆悬架在汽车上的装配图
       由汽车构造可知,车辆底盘包含了位于车身下方的所有重要系统,其中包括:
1)车架——承载负荷的结构性部件,用于支撑汽车的发动机和车身,而它本身车架由悬架支撑。
2)悬架系统——用于支撑重量、吸收和消除振动以及帮助维持轮胎接触的装置。
3)转向系统——使驾驶人能够操控车辆方向的机械。
4)轮胎和车轮——利用抓地与路面的摩擦力使车辆能够运动起来的部件。
       因此,车辆悬架在任何车辆中都是主要系统之一。
1.1.2车辆悬架的作用
       在考虑汽车的性能时,通常会关注功率、转矩和0~100km/h加速时间等参数。但是如果驾驶人无法操控汽车,那么活塞发动机产生的所有动力都将毫无用处。鉴于此,车辆工程人员在掌握了四冲程发动机技术后,立即就把注意力转向了车辆悬架系统。
       汽车悬架的工作是最大限度地增加轮胎与路面之间的摩擦力,提供能够良好操纵的转向稳定性,以及确保乘客的舒适度。但由于道路往往并不平坦,即使是新铺的高速公路,其路面也会有些微凹凸不平而对汽车车轮造成影响,路面将力作用在车轮上。根据牛顿第三定律,车轮也会给地面一个反作用力,力的大小取决于车轮颠簸的程度。总之,车辆在通过颠簸不平路面时,使车轮垂直于路面上、下运动,并使车轮产生一个垂直加速度。如果没有一个居间结构,所有车轮的垂直能量将直接传递给在相同方向上运动的车架。在此情况下,车轮会完全丧失与路面的接触,然后在重力作用下再次撞回路面。因此,车辆需要一个能够吸收垂直加速车轮的能量,使车轮顺着路面上下颠簸的同时车架和车身不受干扰的系统,即悬架系统。
       车辆行驶中的动力学特性包括行驶特性和操纵特性,其中,车辆的行驶特性是指汽车平稳驶过崎岖不平的路面的性能;而车辆的操纵特性是指汽车安全地加速、制动和转弯的性能。这两个特征可通过路面隔离性能、抓地性能和转弯性能指标要求来反映,如表1-1所示。
表1-1  路面隔离性能、抓地性能和转弯性能指标要求
性能指标 定义 目标 解决方案
路面隔离性能   车辆吸收路面振动或将其与乘客席隔离的性能   使车身在驶过不平路面时不受干扰   吸收并消化路面颠簸产生的能量,从而使车辆不至于产生过度的振动
抓地性能   在各种类型的方向变化以及直线行驶过程中,汽车保持与路面接触的程度   保持轮胎与地面接触,因为轮胎与路面之间的摩擦力会影响车辆转向、制动和加速性能   尽量减少车身重量的左右和前后转移,因为这会降低轮胎的抓地性能
转弯性能 车辆沿弯路行驶的性能   尽量减少车辆转弯时车身的翻滚趋势   转弯时将汽车的重量从较高的一侧转移到较低一侧
车辆悬架及其各种部件提供了上面所述性能指标要求,即路面隔离性能、抓地性能和转弯性能的全部解决方案。
1.1.3 车辆悬架系统的性能要求
       汽车悬架性能是影响汽车行驶平顺性、操纵稳定性和行驶速度的重要因素,在悬架的设计中应满足如下性能的要求:
       1)保证汽车有良好的行驶平顺性。为此,汽车应有较低的振动频率,乘员在车中承受的振动加速度应满足国际标准ISO2631-1—1997规定的人体承受振动界限值。
       2)有合适的减振性能。它应与悬架的弹性特性很好匹配,保证车身和车轮在共振区的振幅小、振动衰减快,使汽车具有良好的乘坐舒适性。
       3)保证汽车有良好的操纵稳定性。导向机构在车轮跳动时,应不使主销定位参数变化过大,车轮运动与导向机构运动应协调,不出现摆振现象。转向时整车应有一些不足转向特性。
       4)汽车制动和加速时能保持车身稳定,减少车身纵倾(即“点头”或“后仰”)的可能性。
       5)能够可靠地传递车身与车轮间的一切力和力矩,零部件质量轻并有足够的强度和寿命,保证车辆的正常行驶,并且能减少轮胎磨损等。
