  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. 制造执行系统(MES)选型与实施指南
  5. 中国MES市场厂商分析
第四章 MES市场发展综述
第二节 中国MES市场厂商分析
    *明基逐鹿Guru MES技术特点
 图13 MES技术框架
图13 MES技术框架
    明基逐鹿MES产品符合架构的开放性、业务的可扩展性、平台的可靠性、系统的实用性原则。
    ·基于.NET架构实现,同时支持Oracle和SQL Server数据库,集成多套成熟的技术构件;
    ·采用标准化软硬件接口,兼容各种硬件设备,提供自动化、智能化资料采集方式以及简洁的人机交互界面;
    ·采用多层分布式体系,通过逻辑组件实现分布式管理、负载均衡、Fail/Recover、安全隔离;
    ·采用模块化设计,提供报表平台、历史资料迁移平台、系统二次开发部署平台等。
    *易往EW-MES技术特点
    易往EW-MES通过EAI及ESB接口方式与软件系统集成,利用OPC技术,集成自动化设备,采集动态数据,图形化展示设备状态信息,远程监控现场设备运行状态。遵循SOA的思想,以服务为抽象的手段,将企业中各个系统应用程序的不同功能单元抽象为服务,通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
    提供MES自开发技术平台。技术无关性指 “屏蔽”了操作系统、软件基础架构等的技术细节,开发人员在利用业务基础平台开发管理软件应用系统时,关注的焦点在于企业业务逻辑、企业运营管理模式,而不用关心采用何种具体技术来实现。这种技术无关性,还实现了跨平台运行的独立性,即通过开发的组件软件能够顺利地在各种不同异构环境下运行,同时为二次开发提供了可行性和便利性。
    支持多工厂数据模型。支持多工厂组织架构,可以实现集团下多工厂间扩展应用,采用一套软件平台,一套基础数据,并实现多工厂间生产制造业务的协同,可减少企业的重复投资。
    *速威RTD-MES技术特点
    RTD-MES的开发工具为Microsoft Visual Studio 2010(C#.net),使用B/S、C/S混合模式三层架构,满足作业层与管理层的不同需求。按照总部-分厂多级别架构模式,既能满足单店管理的需求,也能满足企业后期集团化发展和异地远程管理的需求。多年系统集成检验,与主流SAP\ORACLE\K3\U8均有多个项目成功集成检验。系统具有平台化特性,支持MES项目快速定制、开发,并有自定义配置和强大的二次开发功能。
    系统发布和更新简便快捷;支持多语言;支持与多种硬件进行集成交互;支持多组织、多工厂、多仓储模式;整合了MES、WMS、SCM,支持产品的全程追踪与追溯;支持最新的云计算技术架构。
    *艾普工华MES技术特点
    UniMax MES是艾普工华针对中国离散制造业特点推出的一套MES系统,在高可用、可扩展、可配置方面具有卓越性能。它以北美Integra系列产品为基础,秉承了其强大功能和为北美离散制造企业服务近40年的最佳行业实践,并融合了华工HustMes适合国内制造企业生产模式和管理思想的特色功能与模块。
    UniMax MES基于Mestar高效能系统平台,采用符合ISA-95国际标准的统一工厂模型,由可定制的业务流程建模引擎驱动,实现生产车间内订单、生产、质量、物料及设备的有效管控。在满足客户各种定制化开发需求的同时,既兼顾系统的灵活性以及运行效能,又能有效地降低用户总体实施和维护成本。
    *大连华铁海兴MES技术特点
    天为MES针对我国流程型及离散型生产企业的实际特点,基于参数化建模思想,和SOA架构、构件动态装载等技术,面向离散型生产企业的车间管理,解决产品化MES软件面对企业差异化需求进行实施和应用,填补国内面向离散型生产企业可配置MES软件产品上的空白。研究参数化建模构件动态装载、方法动态调用技术;研究订单驱动的制造资源调度优化算法;开发基于构件技术的MES功能组件以及相关应用系统的接口组件;针对车间管理的特点,开发车间排产构件和适合现场管理的工作流引擎;采用智能调度算法库、xBOM技术、现场数据采集平台、物料工艺向量等技术方案,开发出通用性好、开放性强的车间管理系列软件,即MES系列化软件,解决车间级管理软件中最主要的生产调度问题和系统集成问题。并开发面向装配、检修、机加、热表、锻压、板金、铸造、冶炼、冶金深精加工等不同制造模式的系列化软件,形成钢铁、船舶、机车、航空航天、重工、汽车配套、通用机械、电子产品、冶金等领域的业务模板。
    *开目MES技术特点
    开目MES结构采取C/S和B/S的混合模式,主要由车间资源建模 、计划管理与排产、任务调度管理、作业执行管理、物料跟踪管理、质量过程管理、设备运行管理、人员管理、工装管理、车间事件管理、看板监控、统计分析等模块组成,涵盖了制造现场管理的多个方面。
    开目MES 专注于离散制造行业。基于JIT 制造理论,建立面向离散型企业的机加、装配专用资源模型、流程、数据集以及40 多种行业统计图表,减少企业导入MES 的周期,快速见效;内置计划排产引擎;提供可视化数据建模功能,可配置,具有高度开放性,集成性能卓越;秉承开目信息化整体解决方案的理念,利用先进的集成技术,采用多种集成手段整合企业各种信息,打造企业完整通畅的信息流。
    *灵蛙LinxMES技术特点
    LinxMES(灵蛙制造执行系统管理软件平台)由灵蛙公司自主研发、拥有自主知识产权,是灵蛙公司的核心产品。该平台基于数据库的脚本语言开发,轻量化且开放性极佳,用户只需要关注应用逻辑,背后的数据架构和界面均可以由系统自动生成,并且支持与各类ERP系统的接口。LinxMES具备配置灵活的特点,这一特点决定了其可以适应企业快速多变的业务需求。支持自下而上的实施模式,有效降低项目风险。
表8 各厂商产品技术对比表
 表8 各厂商产品技术对比表
表8 各厂商产品技术对比表
表9 各厂商的优势分析
 表9 各厂商的优势分析
