打开黑匣子
MES是管控生产过程的,因此有极强的行业差异性,卡车行业的MES具有以下特点:
※柔性化:卡车行业的产品太多了,要适应变化的节奏,柔性是必须的。卡车不像轿车,一个订单只生产一辆车的都有。
※供货同步:物料供货必须同步,特别是一条生产线混装多种产品型号时,要做到同期计划同步供货。
※精益化:达到精益生产的管理要求。
※在线监测:能随时监测到车辆的实时状态,工序的生产情况。
※追踪与追溯:当出现质量问题时,可以进行追溯到车辆的全部生产过程信息。
根据DFAC IT战略并结合上述MES的行业特点,DFAC的MES系统实现了如下功能:
图2 东风股份MES系统截图
※数据采集:这是MES的基础,出于成本考虑目前采用条码的方式来做,其中还做了不少变通。比如涂装有高温和油漆的工艺,怎么应用条码读取数据?DFAC的技巧是在该过程中不用条码,通过滑撬编号和条码对应。未来DFAC打算采用汽车芯片,从设计生产到消亡,汽车芯片都是唯一标识,这样不仅可以解决生产中的数据采集问题,连带还可以解决后期的销售和售后服务中的问题。
※过程监控:过程监控主要依靠AVI 系统,对车体进行跟踪,并将信息传送给输送链系统和相关过程设备,相关设备根据条码进行工艺选择、防错等功能,同时这些数据被归档在数据库中进行数据分析,生成各种生产报告。
图3 DFAC AVI系统截图
※计划分解下达:DFAC有No1-4的生产计划,分别是季度、月度、周和日计划,MES和NO4对接,接收各车间生产计划,并根据实际生产情况,实现对计划的微调,从而形成各车间最终作业计划,指导生产,计划的调整能快速得到物流与制造过程响应,保证生产正常运行。
※同步物流:根据实际生产进度,拉动物料需求,车间配料准时化,实现生产准时化。同时,设有持续改进的生产KPI指标(计划调整率、计划完成率、设备故障率等),提升制造过程管理水平。
※产品追溯:如果车辆出现质量问题,可以追溯到是哪一批次、该批次有多少台、哪个工厂的哪条生产线制造、哪个人装配的、连一级供应商的信息也能全部知道。
※信息系统与业务管理集成:建立一套满足DFAC管理要求的集成化信息管理平台,全面实现业务管理集成,依托MES系统实施,实现DFA-BOM、DFA-SCF及SAP各系统集成,数据共享。打通设计、采购、生产与质量间的“部门墙”,建立以业务流程为驱动的管理方式,实现部门间业务无缝衔接。
图4 MES系统功能及与其他系统的关系
应用效果
※交货期可视化:MES对生产过程的管控,使DFAC的交货期更加透明,客户甚至可以通过系统看到生产进度,并清楚地知道他的车什么时候可以交货。
※物流标准化和指标化:目前DFAC有TPL仓库及主机厂仓库,业务流程比较多,并且没有固定的标准,通过实施MES系统,可以重新整理整个业务流程,化繁为简,全部标准化,并建立规范化的运输、仓储、配送、容器网络物流体系。持续改进的物流KPI指标(物流路径、仓位占用率、库存周转率等),逐步将原材料物流水平提高,既满足柔性生产的需要,还能够降低库存,提高库存周转率,减少库存资金占用。
※成本透明化:MES打开了成本的黑匣子,使制造成本可以准确定义,到底是由哪些部分组成的,每年的制造成本有多少;如何降低成本,从哪些方面降低成本,都有据可循。
※生产模式发生变化:从推式生产变为拉式生产。制造过程监控,根据实际生产进度,拉动物料需求,车间配料准时化,实现生产准时化。持续改进的生产KPI指标(计划调整率、计划完成率、设备故障率等),提升制造过程管理水平。
※质量检验与零部件入库及制造过程衔接,提升产品质量:覆盖了企业内的外购零部件检验过程及各车间生产制造过程检验,形成整车完整的质量档案,实现整车质量追溯,为东风股份有限公司整车召回政策实施提供信息化支撑。管理问题由传统的部门管理向全员集体全过程的共同参与转变,实现质量管理工作的协作与信息共享。使企业质量检验的管理,由传统记录检验结果,向控制质量过程转变。
※管理提升:从工厂业务管控来说,建立了标准的操作规范,明晰了职责。同时BOM数据以及相关业务数据的准确度有了大幅提升。从公司管理的角度来说,能准确找到问题所在以及如何改进。
感悟MES实施
对于如何能成功实施MES,姚科长有比较深的感悟,他认为,首先实施前要做好以下准备工作:
1、MES定位。要弄清MES到底是做什么的,能给企业带来什么。不能因为大家都在上MES就盲目跟风。
2、业务的规划。业务部门的观念要树立,哪些是MES能做的,哪些是不能做的,以及做到什么程度。不能直接照搬别人的成功案例,要根据自己的实际情况量体裁衣。
3、加强IT对业务的认识度。IT人员要加强对企业业务的理解,把IT语言变为业务语言。
4、最关键的是数据整理。尤其是BOM数据,精确度必须达到99%以上。另外还有工位、工序、指导文件、定额等制造数据也必须准确。
5、MES上下游的接口和业务流程要分清楚。MES是执行上层计划,不是去改变上层计划。
在实施的过程中,各业务部门站得角度不一样,也会遇到很多困难和阻力,特别是触及到部门利益的时候,就会产生分歧与抵触。这个时候,姚科长的处理方式是,站在公司的角度而不是某个部门的角度考虑问题。“所以项目组的工作是,站在公司角度出解决方案,并做协调工作。如果协调不了,就找部门领导出面,再解决不了就公司领导出面”。因此,在整个项目期间,姚科长向总经理提出了集团制造参数、采购管理等八大课题,用于解决例如本文开篇场景中出现的问题。
后记
DFAC的MES已经能够辅助公司生产,符合企业精益制造(LP)和准时化(JIT)生产等先进管理思想,是一套适合DFAC生产运作的全面、集成、先进和稳定的生产控制系统。目前,MES已经初步打开了DFAC的生产管理黑箱,未来还要继续深化应用MES,制定更精细化的计划体系,在制品的成本分析与核算,以及产品全生命周期的品质管理。
【关于易往信息】
易往信息信息技术有限公司成立于2003年。公司解决方案覆盖了全面的企业生产、管理与决策信息,涵盖内容丰富。其中生产制造执行系统(EW-MES)、能源管理系统(EW-EMS)与仓库管理系统(EW-WMS)为易往信息信息核心软件产品。除此之外、易往信息信息还为客户提供供应链管理(SCM/SRM)、IT服务(ITS)以及外包服务等各项领域的服务项目。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
