STEP 02 查看网格质量。
观察已生成的网格,注意不规则的、质量差的网格可以使用check elems面板检查单元的最小长度。
(1)通过以下任一种方式进入check elems面板。
●在主菜单选择mesh>check>Elements>Check Elements命令。
●在主面板选择Tool>check elems。
●按〈F10〉键。
(2)进入2-d子面板。
(3)在length栏输入1。
(4)单击length检查单元最小长度。产生问题的单元大多出现在模型的圆角处,为更好地观察单元质量,可将模型改为线框显示模式,如图4-10所示。
图4-10 模型中面二维网格质量检查
(5)单击return按钮返回主面板。
STEP 03 移除4个小孔(pinhole)。
(1)通过以下任一种方式进入Defeature面板。
●在主菜单选择Geometry > Defeature命令。
●在主面板选择Geom>Defeature。
(2)进入pinholes子面板。
(3)在diameter栏中输入3.0。
(4)选择surfaces>all。
(5)单击find,寻找直径小于或等于3的小孔。如图4-11所示,符合条件的圆孔中心将以高亮xP符号显示。
图4-11 模型中符合搜索条件的小孔位置
(6)单击delete按钮移除小孔。孔删除后,取代它们的是其圆心位置的硬点(fixed point)。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
