第二章 涡轮增压器压气机流场计算
第六节 基于FLUENT软件非定常流场计算与分析
2.6.5 求解器的使用
确定了模型和求解器后,运行求解器的一般流场为:
1)选择离散格式。
2)选择压力速度耦合方法(只用于分离求解器)。
3)设定松弛因子。
4)打开FAS多重网格(只用于耦合显式求解器)。
5)对求解器设定作任何附加的修改。
6)初始化解。
7)激活适当的解监视器。
8)开始计算。
1.选择离散格式
FLUENT可以选择每一个控制方程的对流项的离散格式(对于粘性项自动使用二阶精度)。当使用分离求解器时,在默认的情况下,所有的方程都是使用一阶迎风离散来解对流问题;当使用耦合求解器时,在默认的情况下,流动方程是二阶格式解出的,其他方程是用一阶格式解出的。
一阶离散一般会比二阶离散收敛得好,但是精度要差,尤其是对于三角形或者四面体网格精度更差。如果使用二阶格式遇到收敛性问题,应该尝试使用一阶格式。
2.选择压力速度耦合方法
在分离求解器中,FLUENT提供了压力速度耦合的三种算法:SIMPLE、SIMPLEC以及PISO。定常状态计算一般使用SIMPLE或者SIMPLEC方法,对于过渡计算推荐使用PISO方法。PISO方法还可以用于高度倾斜网格的定常状态计算和过渡计算。需要注意的是,压力速度耦合只用于分离求解器,对于耦合求解器不可以使用。
3.设定松弛因子
由于流体力学中要求解非线性方程,在求解非线性方程过程中,控制变量的变化是很必要的,这就要通过松弛因子来实现,它控制变量在每次迭代中的变化。也就是说,变量的新值为原值加上变化量乘以松弛因子。松弛因子可控制收敛的速度和改善收敛的状况,为1,相当于不用松弛因子;大于1,为超松弛因子,可加快收敛速度;小于1,为欠松弛因子,可改善收敛的条件。
本节中对涡轮增压器压气机非定常流动的模拟,压力修正采用SIMPLC算法。为了克服假扩散,对流项采用具有三阶精度的QUICK格式离散,扩散源项采用二阶中心格式离散,时间项采用二阶隐式格式离散。
由于叶片在叶轮内沿圆周均布且认为转速恒定,所以叶轮流道和蜗壳之间呈周期性关系,在计算中时间步长确定如下:
△t=60/Kn
式中K——个非定常计算周期的时间步数,K=100;
n——叶轮的转速,如取n=130000r/min。
通过上式计算得到时间步长t=0.00001154。
