eworks近期热点
·如何手工清除“熊猫烧香”病毒
·2006中国制造业ERP市场全面回顾
·首钢:基于业务流程优化的ERP
·ERP实施经验谈:IT引出管理问题
·基于Teamcenter Engineering的技术状态管理
·《MES制造执行系统的原理与实现》连载(1)
 inventor近期热点
·Inventor设计实例-拖拉机
·Inventor设计实例-一支做设计的铅笔
·Inventor 效率手册(二)
·Inventor 效率手册(一)
·Inventor 效率手册(三)
·Inventor 效率手册(四)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor 效率手册(一)
发表时间:2007-1-17
    2.3 以最快途径设计可投产的图形
    2.3.1 无限扩展的资源中心
    减少设计中匹配外购标准件所花的时间和精力。供应商资源中心在网页中收纳了100多家最重要的制造企业的零部件。浏览器同Autodesk Inventor?资源中心格式相同简单易用,并且能集成到Autodesk Inventor?,用户方便快捷地查找并插入这些标准件。
    -在线访问数和插入百万的Autodesk Inventor?模型大大加快了产品设计速度
    -及时更新的模型数据准确,减少错误
    -将供应商资源中心里的收藏夹添加到Autodesk Inventor?的资源中心里创建自己的资源中。
    2.3.2 零件关联性
    利用设计修改的自动传播减少错误,加快产品上市时间。借助设计关系关联零件和装配,因此对一个零件所做的修改将会反映在整个装配设计及所有关联的图形文件中。此外,装配修改将会反映在零件和图形文件中。这意味着如果您编辑关联的部件(如零件和子装配),这些修改将会传递到所有零件、装配、演示、图形及相关的合作伙伴附加项(如 CNC 工具路径或有限元分析)。
    2.3.3 多张图纸打印
    Autodesk Inventor?使用多张图纸打印将节省图纸,简化打印设置时间。多张图纸打印管理器将根据所选取的图纸自动组合创建一个打印文件。用户可以直接打印这个文件或保存为批处理文件。
    2.3.4 设计加速器
    设计加速器不再局限于草图、约束等几何特征,它直接按照机构关系创建零部件,加快了设计步伐。设计加速器包含应用工程师手册,机械计算器,零部件生成器三部分。 运用设计加速器,设计师可以按照真实设计中的的要素,如速度,功率和材料属性等创建零部件。
    2.3.5 资源中心生成器
    从工程需要快速设计、分析和创建机构零部件。基于真实产品的功能需求和使用环境,如功率,速度,转矩,材料属性,工作温度,润滑条件等,创建零部紧。Autodesk Inventor?机构生成器中包含螺栓连接,轴和键,O形密封圈,齿轮传动,皮带传动,链传动,压缩弹簧,螺杆传动等机构。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  下一页>  末页>>
共11页,当前第6页
责任编辑:韩涛
