e-works近期热点
·解读2007年度中国汽车行业十大热门关键词
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor 2008 入门教材之十:检查部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor资源中心配置之二
发表时间:2008-1-24 Autodesk  来源:Autodesk
对于机械设计软件,所要做的事情就是尽可能完整地支持客观设计的需要。在本主题里,将重点介绍怎样简单快捷的使用Inventor的“资源中心”(以下简称“库”),使其运行速度更快,效率更高;介绍网络标准库和本地标准库各自的特点;同时介绍如何利用iPart等机制,建立自己的设计标准库,并有效地利用它们。
    3) 参数整理
    从图3-2可见,Inventor自动排列的数据次序,是不完全符合设计数据表达习惯的,而且不是所有转进来的数据我们都需要,这就需要整理数据的次序。结果参见图3-3。
    4) 添加参数
    将光标放在现有数据栏的左边,可在右键菜单中“插入行”,可添加新数据行,并键入相关数据。
    5) 成员和零件代号处理
    Member:
    这是“成员名”,是Inventor自己管理使用的名。将出现在浏览器的项目名称中,也是iPart成员文件存盘时使用的文件名。默认的由Inventor自行设置,一般是原始模型文件名后边加上序号。为了未来使用中的准确和方便,一般将这个文件名按用户习惯或公司规定命名。
    零件代号:
    这是出现在BOM中的“代号”数据,Inventor默认的命名与上边的类似。一般这是这类零件的标准标识,需要用户另行修改。
    例如这个例子改成“AJ5-30-xx”,其中xx是安装直径。结果参见图3-4。
    6) 设置检索主参数
    对于我们熟悉的检索主参数,Inventor称为“关键字”(这是计算机程序设计术语而不是工程术语),实际上这就是工程师早就熟悉了的标准件检索中的“主参数”。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
