e-works近期热点
·解读2007年度中国汽车行业十大热门关键词
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor 2008 入门教材之十:检查部件
·Inventor-液压元件设计的好帮手
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
设计结果整理(下)
发表时间:2008-1-25 Autodesk  来源:Autodesk
传统设计中,设计数据的管理是人工进行的,很麻烦,也不可靠。Autodesk Inventor为此提供了一种设计数据后期整理的机制-“打包”,可以在很大程度上解决这些管理问题。
    下一步,进入图8界面,选择要处理的文件或者文件夹;选择单个文件,可以超出项目范围;选择文件夹,则仅在当前项目中,列出全部相关文件,包括Inventor在这个项目运行中需要的资源文件(例如模版…)。
    下一步,在图9的界面中选择样式管理模式“从文件中清除所有未使用的样式”,将从上面选定的文件中清除所有未使用的样式设置数据。
    注意:勾选“不包括模板文件”选项,将不清除模板文件中未使用的样式。
    下一步,出现图10的界面,选定了操作模式和相关参数后,即可“开始”,参见图10。
    出现图11所示的界面表明处理完成;
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
