e-works近期热点
·建立防火墙的主动性网络安全防护体系
·反垃圾邮件防火墙的核心技术分析及应用
·莫过分依赖技术 治理垃圾邮件经验谈
·深入分析频段分配 看WiMAX的未来发展
·Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
·Inventor攻略之利用 Inventor 草图进行概念(方案)设计
 inventor近期热点
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(下)
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
利用Inventor简化油路块设计
发表时间:2008-3-16 张会强*徐金姿  来源:万方数据
随着液压系统的日益复杂化,将三维图形软件引入到油路块的设计中,可提高设计水平和设计质量。通过介绍如何利用三维图形软件Autodesk Inventor进行油路块设计,说明了计算机辅助设计的方法。首先在建模过程中,利用Inventor进行油路块造型和特征等方法,完成零件的三维设计,在装配后,通过将模型零件暂时转化为曲面后,直接检查各零件间及零件内部打孔油路走向,完成油路块的设计。
    (3)装配
    创建了创建了油路底块、上块之后,就要进人Standard.iam环境下进行装配。Inventor提供了配合、对准角度、相切、插人等装配约束,通过对零件之间添加装配约束,方便零件装配。Inventor的自适应装配特性使设计者不依靠参数或尺寸标注,只需指定零件之间的装配关系,基于装配的"配合定义自动确定零件的尺寸和位置。在装配环境中,调人零件设计环境中已建好的零件三维模型,确定装配主干线和装配顺序,利用Inventor提供的装配约束及自适应功能对零部件添加装配约束生成.iam类型文件。
    在装配过程中,会有许多零部件参与,显示有些混乱,可以使用"隔离"命令将一些零件暂时不可见,还可以使用"移动零部件"、"旋转零部件"命令调整零部件位置便于约束关系的恰当实现。油路设计的模型如图3所示。
    (4)进行油路检查
    为了能够更加直观的检查油路块中各孔的走向及各孔的空间位置、空间干涉情况,打开各个油路块,在零件特征面板点击"删除面"按钮,依次选定各表面,删除各面,将我们已经设计的三维模型暂时转换为曲面状态,此时形成的图形如图4。再点击"旋转",按钮,旋转图形,从任意角度检查各孔在集成块内部空间中的连通情况,查看有无干涉情况及各孔的相对位置并可根据液压原理图进行油路检测液压油在各孔的流向。例如,依照设计从液压泵进入油路块后与电磁溢流阀之间的油路走向(见图4)等,从图中都可以清晰查看。若从当前角度不能查看某孔与其它孔的相对位置,可以旋转到其它角度进行观察。同时在装配视图下进行各个油路块干涉检查及油路块上下间各孔的连接情况检查。如有误返回零件模型进行各孔参数设置及自适应调整,达到理想设计。
    (5)生成平面视图
    检查无误之后,删除"零件特征"中"删除面"选项,恢复零件立体图。完成三维形体设计,可以通过绘制工程图将三维模型转换为二维工程图、各种生产所需的剖视图等,同时,Inventor软件的三维模型和二维工程图完全关联,确保了三维和二维图形的数据统一。
    4结语
    在复杂油路块的设计中引入Inventor软件,大大缩短了其设计周期,同时也大大提高了油路块的设计水平和设计质量,Inventor软件功能强大且功能全面,需要我们在今后的工作中加以利用,满足日益增长的设计需要。
共2页,当前第2页
责任编辑:eworks编辑
