e-works近期热点
·建立防火墙的主动性网络安全防护体系
·反垃圾邮件防火墙的核心技术分析及应用
·莫过分依赖技术 治理垃圾邮件经验谈
·深入分析频段分配 看WiMAX的未来发展
·Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
·Inventor攻略之利用 Inventor 草图进行概念(方案)设计
 inventor近期热点
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(下)
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
三维参数化设计技术在真空淬火炉中的应用
发表时间:2008-3-20  王洪峰 高天晖 徐松林   来源:万方数据
真空淬火炉作为真空热处理设备的一种,具有系列化、模块化的特点,很适合采用自动、高效的参数化设计方法。本文介绍了真空淬火炉参数化设计系统(VQF-PDS)的组成和开发思路,该系统是针对真空淬火炉中的一种典型类型--卧式单室气冷真空淬火炉(炉体部分)而开发的真正的三维参数化设计应用程序,用以满足该类型产品多种规格及变型产品的参数化设计要求。
1 几何模型模块
    几何模型模块是本系统的基础。几何建模包括全部几何模型参数化特征零件造型、零件装配以及通过对参数文件的链接,将参数文件定义的变量与相应几何模型的模型尺寸进行关联。真空淬火炉的几何模型是在Autodesk Inventor中建立的。几何模型尽可能体现出零件制造(部件装配的思路,同时考虑工程图的创建及尺寸的生成。与实际装配一样,结构模型要反映出部件的装配体系,即零件构成子部件、子部件构成部件。真空淬火炉几何模型也是这样,如壳体由炉门和炉体组成,炉门和炉体又由一些子部件组成,而不要将所有的零件装配到一个部件中。这样做,思路清晰,有利于子部件工程图的创建及尺寸的生成。零件的建模和装配使用了Autodesk Inventor中的iFeature、iPart、iMate及自适应等技术。图 2所示为真空淬火炉(炉体部分)的装配几何模型。
    2 工程图模块
    工程图就是我们平时所说的图纸,它是机械设计的最终结果。工程图是在Autodesk Inventor中,根据零件或装配的几何模型进行创建。工程图与几何模型相关联,当几何模型发生改变后,工程图会自动更新。
    工程图模块与几何模型模块应该是对应的,即每一个零件或部件都应生成一个工程图,工程图也要反映出零件的装配关系。一个工程图中可包含多张图纸,每个图纸又有多个视图。由于Autodesk Inventor采用的设计标准与我国的国家标准不完全吻合,它直接生成的工程图还不能完全适应设计(生产的要求,需要用户自己定制绘图标准 (Autodesk Inventor提供了这项功能)。
    3 参数文件模块
    参数文件在Microsoft Excel中建立,其作用是定义变量并对变量赋值。参数文件中的变量要想在几何模型文件(Inventor文件)中使用,必须将参数文件链接到几何模型文件中。链接后,参数文件定义的变量形成几何模型文件中的表参数,可驱动模型尺寸。参数文件需要按照一定的格式编写,不需要表头。正确的顺序按列排列为:参数名、数值或等式、度量单位、备注。其中参数名称和值是必需的,其他选项是可选的,参数名可以是汉字。图 3所示为炉体参数文件的一部分。参数文件的修改只能是数值上的改动,文件的结构是固定的。要说明的是,系统中的参数是有选择的$主要的设计参数,而不是一个炉子的所有参数。
    参数文件为Excel文件,可用多种方法进行修改。在VQP-PDS中,是用Visual Basic程序将参数数据写入参数文件中。Visual Basic程序可以读取Excel文件中的数据,或将数据写入 Excel文件中,但对 Excel文件的读写操作的速度是较慢的。本系统只对 Excel进行写操作,而不读取数据。
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
共3页,当前第2页
责任编辑:eworks编辑
