e-works近期热点
·建立防火墙的主动性网络安全防护体系
·反垃圾邮件防火墙的核心技术分析及应用
·莫过分依赖技术 治理垃圾邮件经验谈
·深入分析频段分配 看WiMAX的未来发展
·Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
·Inventor攻略之利用 Inventor 草图进行概念(方案)设计
 inventor近期热点
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(下)
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
三维参数化设计技术在真空淬火炉中的应用
发表时间:2008-3-20  王洪峰 高天晖 徐松林   来源:万方数据
真空淬火炉作为真空热处理设备的一种,具有系列化、模块化的特点,很适合采用自动、高效的参数化设计方法。本文介绍了真空淬火炉参数化设计系统(VQF-PDS)的组成和开发思路,该系统是针对真空淬火炉中的一种典型类型--卧式单室气冷真空淬火炉(炉体部分)而开发的真正的三维参数化设计应用程序,用以满足该类型产品多种规格及变型产品的参数化设计要求。
    4 数据文件模块
    数据文件模块是为解决不同炉子参数的保存问题而设立的。传统的数据保存方法要么用多个图形文件保存,要么使用数据库保存,无论哪种方法都存在多文件及多文件之间关联的问题。本课题的做法是将一个产品的数据存储为一个数据文件(.rmp),不同炉型的数据存储为不同的数据文件。
    数据文件模块包含若干数据文件,这些文件是彼此独立的文本文件,每个文件内存储一套完整的参数数据。在数据文件中,数据按行顺序排列,每一行为一个参数的值。数据文件可存储在磁盘的任何位置,每个数据文件的大小约为 1KB,可以很方便地进行磁盘操作,便于数据的传送和拷贝。数据文件可由 PCM 打开或修改,并可由 PCM 将数据转而存储到参数文件中,从而驱动几何模型。
    在本系统中,数据文件的读(打开)、写(保存)操作是用Visual Basic程序来完成的,其速度非常快。由于数据的写入和读取都是按顺序进行的,所以写入时写数据的顺序和读取时读数据的顺序要严格的对应。
    5 参数生成模块(PCM)
    参数生成模块(PCM)是系统的核心。PCM 是由Visual Basic编程而成。它有良好的交互界面,设计者可通过它来输入参数,并计算或查询出相关参数,最终确定所有的主要设计参数。对参数文件的修改及对数据文件的读写,都是在这个模块中完成的。PCM 界面如图 4所示。
    PCM共有两大部分组成:参数设计模块和数据文件操作模块。
    5.1参数设计模块
    参数设计模块是 PCM 的主要部分。在这里,设计者输入或获得所有设计参数。
    参数设计模块主界面按顺序分七个步骤(七个界面),是按真空淬火炉的设计过程进行的,本着从均温区到加热器、加热室,最后确定炉壳直径的设计思想。参数的确定过程也是按这种由内而外的思路交互式来进行的,其中包括热工计算、真空容器计算、结构计算等。在某些步骤又有弹出界面。设计过程可按照一定顺序进行,也可随时跳到其它任何步骤(或后*或前),交叉进行。当然参数的输入可能要有一定的次序性。如要想获得炉壳直径的参考值,必须先行输入加热室的一些(可能不是全部)数据。
    5.2数据文件操作模块
    文件操作模块是对数据文件进行读写操作:将PCM的结果保存到数据文件中,或将数据文件中的结果调入到 PCM 中。文件操作可在设计过程中随时进行,不必等到所有数据都出来,设计过程可分多次进行。
    本文只是概括性的介绍了真空淬火炉参数化设计系统(VQF-PDS),虽然它只是针对某一具体炉型,但该系统的设计思想可以推广到其它设备中。
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
共3页,当前第3页
责任编辑:eworks编辑
