e-works近期热点 |
inventor近期热点 |
| 当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库 |
| | Open Inventor数据转换技术的研究 | | 发表时间:2007-3-28 刘溪*侯增选*闫锋欣*宁志鹏 来源:万方数据 | | | 以Open Inventor数据格式(IV数据格式)向STL数据格式转换为例介绍了一种将IV数据格式向其它数据格式转换的方法。它直接从IV数据格式中读取STL数据格式中所需的信息,并以STL数据格式的要求输出,避免了数据的损失和误差。该方法已在Linux系统下由C++语言编程实现,并应用于虚拟油泥造型系统中,取得了良好的效果。 |
| | | 3 IV格式向STL格式转换 3.1 数据转换的可行性分析 IV数据格式和STL数据格式都是通过三维模型表面的三角网格化获得的,都是若干空间小三角形面片的集合。 也就是说,不论其具体形式如何,其数据格式本质上都是记录物体表面提取后的三角形网格。 因此我们考虑通过对IV数据格式进行三角网格信息读取来得到STL数据格式所需的信息,得到STL数据格式。 3.2 IV数据格式的信息读取 从IV数据格式中读取对物体表面进行三角化后所生成的三角形网格的顶点座标、法向矢量、顶点序列、法向序列等信息,将信息存入临时存储区。 其实现程序流程图如图2所示。  3.3 STL数据格式的输出 将STL数据格式所需的顶点坐标、法向矢量、顶点序列等信息从临时存储区中读取,以STL数据格式输出。其程序流程图如图3所示。  | | 本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。 | | | | | 责任编辑:刘珏 |
