e-works近期热点
·虚拟化技术改变传统文件备份战略
·EPS新型节能墙体结构的力学性能分析
·安全专家解密:“艳照门”背后三大陷阱
·浅谈:数据资产防护在机械行业中的应用
·Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
·Inventor攻略之利用 Inventor 草图进行概念(方案)设计
 inventor近期热点
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(下)
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(上)
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Open Inventor数据转换技术的研究
发表时间:2007-3-28 刘溪*侯增选*闫锋欣*宁志鹏  来源:万方数据
以Open Inventor数据格式(IV数据格式)向STL数据格式转换为例介绍了一种将IV数据格式向其它数据格式转换的方法。它直接从IV数据格式中读取STL数据格式中所需的信息,并以STL数据格式的要求输出,避免了数据的损失和误差。该方法已在Linux系统下由C++语言编程实现,并应用于虚拟油泥造型系统中,取得了良好的效果。
    0 引言
    近年来的计算机软硬件纷纷朝向3D的应用方向发展, 目前兼容性最高的OpenGL绘图函式库规格也因此不断更新,以往程序开发者为了应用最新的技术,需要不断修改程序代码,如果使用Open Inventor的各类对象来开发软件,将可直接享受到这些绘图加速的技术,因为Open Inventor是以OpenGL为基础来开发的,而且Open Inventor未来的版本也会支持更新的绘图技术,如此以往开发的程序代码也将能跟上绘图技术的发展。
    Open Inventor经过TGS数年来的发展, 在3D Visualization领域上已经成为领导的先驱, 开发者可以使用各类功能强大的对象, 且透过重复使用这些对象将能快速发展绘图应用软件, 增加软件的开发效率, 如此可以节省许多开发的时间, 使得软件提早进入市场, 并使得绘图效率能够得到最佳化的保证Open Inventor目前已成为世界上被广泛使用的对象导向绘图软件开发接口, 其提供输入增强工具Data Converters以使其3D对象图形库更为丰富。Data Converters可以将CAD\CAM数据格式转成IV数据格式。这些功能的执行允许Open Inventor的开发人员任意添加现有的大量数据模型。但是Open Inventor只能输出自身生成的IV数据格式, 不支持其它数据格式的输出, 这就使得其与现有的其它CAD\CAM软件的交流出现困难, 为此我们设计一种方法使IV数据格式可以与其它数据格式进行转换。 本文以IV数据格式向STL数据格式转换为例, 提出一种将IV数据格式向其它数据格式进行转换的方法。
    1 IV数据格式
    IV数据格式是Open Inventor自身特有的模型数据格式, 每当对一个node、path或path list执行一个写操作时, 输出数据就以这种格式写出。 可以将这种格式的数据读入Inventor scene数据库。 这种数据格式也可以用来转换3维模型, 并在过程之间交换数据。
    IV数据格式是通过三维模型表面的三角网格化获得的。Open Inventor的数据格式有,2种形式:ASC码形式和二进制形式。 二进制形式的数据格式容量较小但不易阅读理解,ASC码形式的数据格式便于阅读分析, 通常Open Inventor默认保存为ASC码形式。ASC码格式的IV数据格式主要由文件头部、节点(域)信息、域关系、引擎数据、全局变量等部分构成, 其中文件头部用来说明数据格式的类型和版本信息, 其它部分为IV数据格式的内部节点信息说明。以下为IV数据格式ASC码形式的示例:
#Inventor V2.1 ascii
Separator{
Separator{
Translation{translation 050}
Cone{}
Annotation{
LightModel{model BASE_COLOR}
Drawstyle{style LINES}
Cube{}
    2 STL数据格式
    STL格式是目前快速成型系统中最常见的一种数据格式。STL数据格式是通过对CAD模型或曲面模型进行表面三角网格划分而得到的,就是用一种全由小三角形面片构成的多面体去近似还原CAD模型,所以三角形面片的个数与该模型的近似程度密切相关。三角形面片数量越多,近似程度越好,精度越高。三角形面片数越少,则近似程度越差。 用同一CAD模型生成,精度不同的STL文件,精度高者可能要包含多达上万个三角形面片,文件达数兆,而精度低者可能只用几百个三角形面片,面片多少对后续处理的时间和难度影响很大。
    STL数据格式是若干空间小三角形面片的集合,每个三角形面片用三角形的3个顶点和指向模型外部的三角形面片的法向矢量组成。STL数据格式有2种形式,一种是ASC形式,另一种是二进制形式。 二进制的数据格式要小得多,大约是ASC格式的1/6,但ASC格式的数据格式可以阅读并能进行直观检查。本文讨论STL数据格式的ASC形式。
    ASC数据格式的第一行为说明行,记录STL数据格式的文件名,从第二行开始记录三角形面片,首先记录三角形面片的法向量,然后记录环,依次给出3个顶点的坐标,3个顶点的顺序与该三角形面片法向量符合“右手法则”。这样一个三角形面片的信息记录完毕,开始记录下一个三角形面片,直到将整个模型的全部三角形面片记录完毕。 图1是ASC码输出形式的示例。
图1 STL数据格式的ASC形式(片断)
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
共3页,当前第1页
责任编辑:刘珏
