您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > 汽车减振器设计与特性仿真 > 2-1 车辆振动简化模型
第二章 第2章 车辆简化模型及振动
第一节 2-1 车辆振动简化模型
      当一个实际振动系统较复杂时,建立的模型越复杂,越接近实际情况,也越能进行逼真的模拟,但往往使分析困难;建立的模型越简单,分析越容易,但得到的结果可能不精确。因此,在建立振动系统力学模型时,总是在求得简化表达和逼真模拟二者之间的折中。但一个完整系统的力学模型不仅与实际机械的结构有关,还与所研究的内容有关。以汽车这样一个复杂的振动系统为例,必须要根据所分析的问题进行简化。
1. 整车七自由度模型
      图2-1为一个把汽车车身质量看作为刚体的立体模型。汽车的簧上(车身)质量为m2,它由车身、车架及其上的零部件总成组成,通过减振器和悬架弹簧与车轴、车轮相连接。车轮和车轴构成的簧下(车轮)质量为m1。车轮再经过具有一定弹性和阻尼的轮胎支承在不平路面上。这个模型中,车身质量讨论平顺性时主要考虑垂直、俯仰、侧倾三个自由度,四个车轮质量有4个垂直自由度,共7个自由
图2-1  整车7自由度模型                                                   图2-2  汽车振动系统4自由度模型
2. 双轴车四自由度模型
      当汽车对称于其纵轴线时,汽车车身只有垂直振动z和俯仰振动Φ对平顺性影响最大。这时,将汽车简化成如图2-2所示的双轴汽车4个自由度平面模型。因轮胎阻尼较小,在此予以忽略。在这个模型中,车身质量m2cm2fm2r主要考虑垂直和俯仰两个自由度,前、后车轴质量m1fm1r有两个垂直自由度。
3. 单轮二自由度模型
       当汽车前、后轴悬架质量分配达到一定值时,即满足以下关系
      即就是质心位置c到前后悬架的距离ab的乘积ab,等于或接近于车身绕y轴的回转半径的平方ρy2,则前、后悬架系统的垂直振动几乎是独立的。因此,可以将汽车振动系统进一步简化为如图2-3所示的车身和车轮二自由度振动系统模型。图中,m2为簧上质量;m1为簧下质量,m1=m1fm1r。所以,分析平顺性时,只考虑两个质量的垂直自由度。
       4. 单轮单自由度模型
       在远离车轮部分,其固有频率(10Hz~16Hz)在较低激振频率范围(如5.0Hz以下),轮胎动变形很小,忽略其弹性和轮胎质量,就得到如图2-4所示,分析车身垂直振动的最简单的单自由度振动模型。
 图2-3  汽车振动系统二自由度模型图2-4  汽车振动系统单自由度模型
图2-3  汽车振动系统二自由度模型  图2-4  汽车振动系统单自由度模型
       5. 车身二自由度平面振动模型
       如果忽略图2-2中车轮质量和刚度,则双轴汽车平面振动模型,可简化为车身二自由度平面振动模型,如图2-5所示。
图2-5  车身二自由度平面振动模型
图2-5  车身二自由度平面振动模型
       尽管简化模型与实际情况有差别,但是由于实际问题非常复杂,难以进行分析研究,而通过简化模型能够为分析实际问题提供了一种简便可行的方法,且简化模型的分析结果与实际情况相差不是很大,因此,简化振动模型对于分析解决实际问题还是具有重要参考价值的。
