  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. PowerMILL多轴数控加工编程实例与技巧
  5. 1.7 PowerMILL2012多轴编程策略概述
第一章 第1章 多轴数控加工技术基础
第七节 1.7 PowerMILL2012多轴编程策略概述
      PowerMILL2012具备丰富的刀具路径生成策略,粗加工和精加工策略合计起来达30多种。在这些策略中,一部分策略可以通过改变刀轴指向来生成五轴加工刀具路径(这一部分占据绝大多数),另一部分策略则是专门的五轴加工编程策略。如表1-6所示,归纳了PowerMILL2012的全部多轴刀具路径生成策略。
表1-6 PowerMILL2012多轴加工刀具路径策略一览
工序类型 刀具路径策略名称 刀具路径图示 特点及应用 刀轴控制方式
粗加工
二维曲线区域清除
计算二维封闭曲线区域粗加工刀具路径 自定义刀轴指向
模型区域清除  计算偏置模型切削层轮廓线的粗加工刀路,一般用于复杂三维零件的粗加工
模型残留区域清除  计算二次粗加工刀具路径
4 模型轮廓   生成单层刀路,用于铣削三维轮廓
5 插铣  能快速去除大量余量,效率高
精加工 1 二维曲线轮廓  计算二维封闭曲线区域轮廓精加工刀具路径
2 面铣削  计算大平面的粗、精加工刀路
3 平倒角铣削  计算直角铣削刀具路径
三维偏置精加工
 三维沿面轮廓或沿参考线等距偏置刀具路径,广泛用于零件型面的精加工
5 等高精加工  模型陡峭部位等距加工,用于零件陡峭区域的精加工
续表1-6 PowerMILL2012多轴加工刀具路径策略一览
精加工
6 陡峭和浅滩精加工  可设定平坦与陡峭部位的分界角,陡峭部位使用等高策略,浅滩区域使用三维偏置策略 自定义刀轴指向
7 最佳等高精加工  系统自动计算平坦部位和浅滩部位的刀具路径
8 平行精加工  浅滩部位等距加工,广泛用于零件浅滩部位的精加工
9 平行平坦面精加工  加工模型的平面,刀路平行分布
10 偏置平坦面精加工  加工模型的平面,刀路沿模型轮廓线分布
11 放射精加工  刀路由一点放射出去,适于圆环面加工
12 螺旋精加工  刀路按螺旋线展开,用于圆环面、圆球面的精加工
13
参考线精加工  刀路由已有的参考线生成,用于测量型面、刻线及文字加工
14 镶嵌参考线精加工  使用参考线定义刀路接触点
15 参数偏置精加工  在两条预设的参考线之间分布刀路
16 曲面精加工  偏置单一曲面内部构造线生成刀具路径
17 点投影精加工  假想一个发光点产生球体状参考线投影到曲面上生成刀路,多用于五轴加工 刀轴指向受控于投影点位置
18 直线投影精加工  假想一发光直线产生圆柱体状参考线投影到曲面上生成刀路,多用于五轴加工 刀轴指向受控于投影直线位置
精加工
19
投影曲线精加工  假想一发光曲线产生扫描体状参考线投影到曲面上生成刀路,多用于五轴加工 投影精加工
20
平面投影精加工
 假想一平面发光体产生平面状参考线投影到曲面上生成刀路,多用于五轴加工 刀轴指向受控于投影曲线位置
21 曲面投影精加工
 假想一曲面发光体产生曲面状参考线投影到曲面上生成刀路,多用于五轴加工 刀轴指向受控于投影平面位置
22
轮廓精加工  对选取的平面进行二维轮廓加工,允许刀路在该曲面之外 自定义刀轴指向
23 线框轮廓加工  计算三维轮廓加工刀具路径
24 旋转精加工  生成旋转刀路,用于非圆截面零件的四轴加工 刀轴固定指向X轴
25 SWARF精加工  对直纹曲面计算与刀具侧刃相切的刀路 刀轴与直纹曲面母线平行
26 线框SWARF精加工  由两条曲线生成与刀具侧刃相切的刀路
清角加工 1 笔式清角精加工  模型角落处单条刀路加工 自定义刀轴指向
2 多笔清角精加工  偏置模型角落线生成多条刀路加工
3 自动清角精加工  在模型浅滩部位偏置角落线生成多条刀路,在陡峭部位使用等高线生成刀路
钻孔 1 钻孔  各类钻孔加工方式 自定义刀轴指向
