  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. PowerMILL多轴数控加工编程实例与技巧
  5. 2.4 自点
第二章 第2章 PowerMILL刀轴矢量控制方法
第四节 2.4 自点
      自点是来自于某个点的简称,英文表述是From Point。这个选项同朝向点刀轴矢量控制方法相类似,都是使刀轴通过一个由读者设定的空间固定点。不同之处在于,刀具的刀尖点保持背离设定的固定点。在加工过程中,刀具轴的角度是连续变化的,它的现实方式是刀具刀尖部分将连续运动,而机床的主轴头部分保持相对静止,如图2-31所示。
    在刀轴对话框中,选择自点选项后,对话框内容如图2-32所示。
      自点这种刀轴矢量控制方法适用于凹模零件的加工,特别是带有型腔、负角面特征的凹模零件的加工。同朝向点选项类似,自点选项也一般是配合点投影精加工之类的策略一起使用的。
      下面用一个例子来说明自点刀轴矢量控制方法的用法。
例2-3  凹模零件底部精加工
  如图2-33所示零件,要求编制零件底部浅滩面的精加工刀具路径。
[数控编程工艺思路]
      如图2-33所示零件是一个带深型腔的凹模零件。凹型腔底部型面最低点到零件上表面的距离约为218mm,底部型面为浅滩面,拟采用三维偏置精加工策略来计算其精加工刀具路径,为了避免刀具夹持与凹模型腔的侧壁发生碰撞,拟将刀轴矢量控制方法设置为自点,形成倾斜轴加工。
[详细操作步骤如下]
步骤一打开加工项目文件
      (1)复制加工项目文件到本地硬盘:复制*:\Source\ch2\2-3 shengxiqian文件夹到E:\ PM MA2012目录下。
      (2)、打开加工项目:在下拉菜单条中,执行“文件”à“打开项目”,打开“打开项目”对话框,选择E:\PM MA2012\2-3 shengxiqian文件夹,单击“确定”按钮,完成项目打开。
      在本加工项目文件中,已经设置好了毛坯、快进高度、切削用量以及起始点和结束点等参数,并创建了一把直径为16mm的球头铣刀及其刀具夹持。
步骤二 创建加工边界
      在绘图区中,选中如图2-34所示的三张底部曲面,然后在PowerMILL资源管理器中,右击边界树枝,在弹出的快捷菜单条中执行“定义边界”à“已选曲面”,打开已选曲面边界对话框,按图2-35所示设置边界创建参数。
      完成后,单击已选曲面边界对话框中的“应用”按钮,系统计算出图2-36所示的加工边界。
      单击“取消”按钮,关闭已选曲面边界对话框。
步骤三计算三轴三维偏置精加工刀具路径
      (1)在PowerMILL综合工具栏中,单击刀具路径策略按钮   ,打开策略选取器对话框,在精加工选项卡中选择三维偏置精加工,单击“接受”按钮打开三维偏置精加工表格,按图2-37所示设置三维偏置精加工参数。
      在三维偏置精加工表格的策略树中,单击剪裁树枝,调出剪裁选项卡,按图2-38所示设置刀路剪裁参数。
      在三维偏置精加工表格的策略树中,双击切入切出与连接树枝,将它展开。单击连接树枝,调出连接选项卡,按图2-39所示设置连接参数。
      设置完参数后,单击“计算”按钮,系统计算出图2-40所示刀具路径。
      (2)参照例2-2步骤三第(2)小步的操作方法,将刀具附加到刀路上,如图2-41 所示,可见刀具夹持会与零件发生碰撞。
步骤四调整刀轴矢量,计算五轴加工刀具路径
      单击三维偏置精加工表格中的重新编辑参数控钮 ,激活表格参数。
      在三维偏置精加工表格中的策略树中,单击刀轴树枝,调出刀轴选项卡,按图2-42所示设置刀轴参数。
      设置完参数后,单击三维偏置精加工表格中的“计算”按钮重新计算刀具路径,如图2-43所示。
      如图2-43所示,刀具夹持在加工过程中会保持来自于设定的点,从而使刀具轴倾斜,刀具夹持偏离工件顶部,避免碰撞的发生。
      单击“取消”按钮关闭三维偏置精加工表格。
步骤五保存项目文件
      在PowerMILL下拉菜单条中,执行“文件”→“保存项目”,保存该项目文件。
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
